snegunka
Двухуровневая 3-хкомнатная - Страница 3
78812, спасибо за схему, так теперь всё понятно, нравится, что нашлось место для постирочной, тогда можно и сушильной машинке там место найти, т.к. раньше ее не рассматривала даже. Нравится, что СУ первого этажа ограждает немного кухню, скрывая ее, а то всё как на ладони было. И вот шкаф на первом этаже я тоже так рисовала, но не могу для себя уяснить, будет ли рационально его использование, т.к. получается забираем места много, а полки там будут по одну сторону.
Если захватим СУзлом кусочек коридора, тогда увеличивается размер рабочей поврхности кухни, т.к. изначально я думала кухню делать линейной, и ставить остров,
вот так рисовали растановку, но если сделать Г-образную кухню, тогда остров убираем
1,14 - это не ширина для гардеробной. Тем более вы полки в 2 ряда нарисовали.
1,14 минус 60 (ширина, необходимая для размещения одежды на плечиках) = 54 на проход. Этого катастрафически мало. Для удобного пользования нужно 90 или 80 на худой конец. Иначе ни ящик не открыть, ни куртку не одеть, ни вдвоем не разойтись.
Не знаю, сколько у вас вещей, но для себя бы делала просторную гардеробную под лестницей, при необходимости отщипнув для этих целей кусок гостиной. Зону постирочной (обязательно с сушилкой) определить в нижний санузел - размер позволяет. Или разделить его на 2 части: гостевой и постирочная. Зависит от компоновки (нужен ли душ и т.д.).
Наверху пятачок перед лестницей занять либо рабочим местом, либо шкафом под книги/документы. Шкаф функцинальнее иметь в спальне.
полки в два ряда, то так, нереальность :giri05009: это как бы схематически, по размера я и сама поняла, что узко, там нишу шире не сделать, поэтому я и не могла ничего придумать, как бы рациональнее откусить. Муж уже склоняется вообще СУ не трогать, а просто поставить шкаф справа при входе, он тоже на расстановке нарисован, получится 1,1*0,6, наверное для раздеться при входе и запрятать сумки с обувью хватит. Душ нужен, но если СУ не трогать, то там и СМ с сушилкой должны поместиться. А вот откусить от гостинной кусочек, чтоб гардеробную сделать - это идея, спасибо, постараюсь все идеи нарисовать в масштабе, чтоб увидеть что нам удобнее. Наверное надо и темку с расстановкой мебели открыть, чтоб под эти планировки мнения послушать. Как-то всё это тяжело :unknw:
... то там и СМ с сушилкой должны поместиться. А вот откусить от гостинной кусочек, чтоб гардеробную сделать - это идея, ... :unknw:
Вы сначала проанализируйте Ваш стиль жизни.... кому то нужнее бОльшие спальни, кому просторная гостиная...
А с/м нужно ставить где "источник" грязного белья и где "всё это" потом будет сушиться.... не бегать чтоб с этим по лестнице.... по мне так с/м вернее на 2 эт.
26 кв.м - площадь только только считаться Кухней-гостиной... менее 22 только кухня-столовая...
имхо гардеробная при входе на вашей площади- непозволительная роскошь)
под лестницей получится вполне приличный шкафчик, забежные ступени ему не мешают
+шкафчик откусить от су, как я предлагала
вот про стиралку я даже не знаю, сушить белье скорее всего на 1-м этаже, т.к. лоджию в спальне хотим под рабочее место забрать, тогда на первом надо ставить СМ, но если поместим сушилку, тогда можно СМ переносить на второй этаж.
waked, пока мне ваш вариант кажется оптимальным по поводу места для одежды- ниша в СУ.
    • Автор: sdrt
      Здравствуйте, кирпичная, однокомнатная хрущёвка 30,6кв.м, 1962 года постройки, 5 этажей. Мы проживаем на 4.
      Было решено сделать капитальный ремонт. Дело дошло до санузла. Его стены возведены из кирпича на ребро. Стены не ровные, сыпалась старая штукатурка. В общем, решили снести их и возвести новые из влагостойкого гибсокартона. Начал демонтаж. Прибежал сосед с верху и попросил разрешение на такого вида работы. Якобы, у него дверь в санузел начала плохо закрываться. Наверное он имеет ввиду, что стыки плит перекрытия изменили своё горизонтально положение, т.к. стены санузла "держали" эти стыки и сами плиты. Показывать мне свою дверь он отказался.
      Исходя из всего этого вопрос. Можно ли в таких домах сносить стены санузла, учитывая то, что сверху такой же санузел из кирпича давит на плиты перекрытия. У меня визуально по стыкам плит изменений нет, но сосед утверждает обратное.
    • Автор: Хрю
      Добрый день,
      Помогите, пожалуйста, распланировать совмещенный санузел. Очень небольшой. Вот такой.
      Ничего не могу придумать, раковина и стиралка почти упираются в друг друга((( . Заранее большое спасибо! Стояк с горячей водой изображен почти в центре на пересечении размерных линий. Его можно перенести к стене, но все равно на потолком и над полом будет идти труба. Она 3.2 см. Канализация вдоль стены за унитазом. Спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
    • Автор: Танчелла
      Здравствуйте. Очень нужна ваша  помощь по расстановке в санузле. Что имеем : санузел на втором этаже частного дома, размер 3000*2700.  Метраж вроде бы не плохой, но одна стена практически "вылетает" из полезной площади. Это стена с окном(. Окно не правильной формы и очень низко от пола 30 см.На этой же стене батарея, но ее планируем заменить на конвектор под окно
      Что хотелось бы установить:
      унитаз (инсталяция)
      ванна не менее 1800 в длину
      душевую кабину не менее 1000*1000 ( не покупную)
      двойную раковину для умывания.
      В компьютерных программах не сильна)), поэтому схему нарисовать смогла только в Exel.
      Побегав по ванной комнате с картоном нужных размеров))) (душевая,ванна,унитаз ,умывальник), пришли к выводу ,что все впихнуть и при этом не получить магазин сантехники )) нам не удается. Нужно отказываться от душевой(( и городить створки на ванне (.
      Поэтому очень надеемся на коллективный разум форумчан. Спасибо.
    • Автор: Soba4ka
      Здравствуйте!
      Помогите,пожалуйста с расстановкой мебели. Мы молодая семья с маленьким ребенком .( полгода) Квартира еще без стен, так что можно их двигать.
      На кухне хотим объединить лоджию с панорамными окнами. кухня очень узкая( может стол на лоджию вынести? хотелось бы круглый стол. а стена на против кухонного гарнитура пустая будет? как ее можно объиграть?
      2-ая комната детская.(из мебели- кровать,шкаф, комод)
      3-ая комната= наша спальня.
      ванную комнату хотим объединить с санузлом. ( чтоб была ванная). но никак не могу найти там место для раковины.. помогите,пожалуйста.
      Очень надеемся на ответ!
