дафна Опубликовано 13 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2013 Если не нужен телевизор можно вместо него повесить полочки с декором, хорошо впишутся в этот стиль: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TinaVK Опубликовано 13 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2013 спасибо дафна! мне и так нравится! Более целостный вариант, чем мой. Не разорванный. Хотя в моем варианте мне ОЧЕНЬ нравятся шкафчики с крестиками (крестики снова же не прорисовани) Только колонна справа желательно до потолка (или до гипсокатронного выступа, уже он построен) там еще куча труб идет к счетчику и от счетчика Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 13 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2013 Какой высоты у вас потолок и трубы к котлу на какой высоте выходят? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TinaVK Опубликовано 13 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2013 Потолок высотой 2,75м Нам стояк проходит по всей стене и трубы идут на длину 1,3м почти под потолком к счетчику (от потолка см 12). Это пока так, но можно и переварить (конечно не хотелось бы) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 13 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2013 Думаю что можно на основе этой идеи сделать и под потолок кухню, но это надо с кухонщиками просчитать, какие размеры у них есть колонн и шкафов, например здесь увеличила верхний шкаф до 1м., колонны соответственно, получится почти под потолок, плюс карниз повыше, так трубы и закроются. Шкафчики со стеклом два по 50 см. высотой можно с крестиками :), крестиков в программе жаль нет, не смогла прорисовать. Мойку и ПММ перенесла на другую сторону, так будет удобнее готовить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TinaVK Опубликовано 13 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2013 спасибо дафна, подумаю.. Телевизор смотрится очень кстати, но у меня нет по плану А что скажите насчет моего варианта, как вам он? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 13 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2013 по размерам надо сверять конечно, мойка и посудомойка по правому борту Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 13 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2013 А что скажите насчет моего варианта, как вам он? Вы про какой, в посте 13? Если да, то мне он не очень, как то нет гармонии, высоты у сторон разные, колонна с холодильником по массивности "перевешивают" сторону с навесными шкафчиками. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dushechka Опубликовано 13 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2013 Не подскажите мне в какой программе вы рисуете так красиво кухни? ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 13 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2013 Китчендро 6.5 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
