TinaVK
покритыкуйте мою кухоньку
спасибо всем, кто заглянул и откликнулся
Есть кухня около 11 кв.м
Пытаюсь сделать линейную, вот что получилось, покритикуйте, пожалуйста
Еще у меня котел газовый справа со счетчиком и трубами, приблизительно вот здесь (шкафчики не соответствуют рисунку, который выше)
шкафчики вверху хочу стеклянные, но не могу нарисовать в кичендров
нравятся вот такие кухни
мне кажется. оч5ень логично все расставили и красиво... Даже критиковать не хочется)
ой, спасибо, неожиданный отзыв, так как я вся в сомнении.
сомнение в том, что рабочей поверхности очень мало.
поэтому еще можно взять см 5 с блока, где колонка ... но это особо не поможет,
или все же делать угловую, но мне так не хочется ... потому что у меня несущая стена 50см на входе в кухню + если поставить холодильник то это будет 50+60=110см тоннель... правда можно холодильник и не впритык к входу, но все же..
Вот и думаю, вроде кухонька и 11 кв.м, но очень мало рабочей поверхности.
Я понимаю, что хочется симметрии, но может все же плиту левее подвинуть, увеличив рабочую поверхность между мойкой и плитой (на мой взгляд она самая удобная)?
Рабочей поверхности и правда не очень много, но если она не будет заставлена, то вплне должно хватить.
с учетом того, что варка встройка, а не соло, я бы утащила ее левее, оставив духовку по центру ради симметрии, если хотите.
второй вариант - угнать духовку в колонну, пользоваться удобнее, кмк - и симметрия будет.
еще - если хотите увеличить раб поле - сократите варку, поставьте 3 конфорочную или доминошку. у самой домино развернутая, очь удобно - никогда не пользую больше двух конфорок, а так хоть место есть кастрюли составить или мультю.
з.ы. хотелки у вас красивые, все может очень даже получиться))))))))))
вот я еще набросала уже точно до см перемерив кухню и с учетом того, что на открывание холодильника нужно оставить хотя бы 5 см
две колонны симметричные не получаются..
еще можно сделать такой вариант, скопировалана форуме, но у меня приблизительно так же
холодильник с колонкой в левой колонне, но проблема так и остается, мало места возле варки и мойки
У меня шахта для вытяжки там, где нарисован белый прямоугольник, можно ли как-то туда вытяжку дотянуть?
Какой вариант лучше?
дабы увеличить рабочую зону между варкой и мойкой
не нравится, нет совсем ничего, ни симметрии ни изюминки...
