Palam Опубликовано 13 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2013 Доброго времени суток, Форумчане. В последнее время замечаю воду на полу. Думал, что труба где то поддекает, но нет. При детальном осмотре оказалось, что старая затирка местами рассыпалась и смылась, оставив щель, по которой вода попадает на пол. Участки где затирка отошла зачистил от ее остатков. Сейчас возник вопрос: Чем устранить эту щель? 1) Снова воспользоваться затиркой. Старая затирка прослужила 7 лет. Возможно сейчас появились более долговечные смеси. 2) Обработать поверхность герметиком. Но поучится ли им обработать щели от 0,5 до 1мм? Я не видел настолько узких насадок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 13 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2013 Доброго времени суток, Форумчане. В последнее время замечаю воду на полу. Думал, что труба где то поддекает, но нет. При детальном осмотре оказалось, что старая затирка местами рассыпалась и смылась, оставив щель, по которой вода попадает на пол. Участки где затирка отошла зачистил от ее остатков. Сейчас возник вопрос: Чем устранить эту щель? 1) Снова воспользоваться затиркой. Старая затирка прослужила 7 лет. Возможно сейчас появились более долговечные смеси. 2) Обработать поверхность герметиком. Но поучится ли им обработать щели от 0,5 до 1мм? Я не видел настолько узких насадок. Герметик придется менять раз в год - это "ТО". На стену возле края ванной и край ванной клеится малярный скотч, расстояние между полосами скотча выбираете сами - это расстояние заполняется герметиком, который с силой но равномерно втирается в щель ванная/стена, после нанесения скотч удаляется и остается силиконовый "уголок". Как то так. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vbh8 Опубликовано 23 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2013 Что то на подобие уголка клеится, может это и скотч, но сначала все равно обработайте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Leika Опубликовано 30 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2013 Доброго времени суток, Форумчане. В последнее время замечаю воду на полу. Думал, что труба где то поддекает, но нет. При детальном осмотре оказалось, что старая затирка местами рассыпалась и смылась, оставив щель, по которой вода попадает на пол. Участки где затирка отошла зачистил от ее остатков. Сейчас возник вопрос: Чем устранить эту щель? А вы попробуйте не силиконовым герметиком ,а акриловым. Вот у меня лично силиконовым как-то не оч. аккуратно получается и липкий он слишком для меня.А Акриловый самое то. И вот им то как раз можно замазать оч. узкую щель.А размазывается и втирается он и пальцем(только намочить палец в мыльном растворе надо обязательно).Подсохнет герметик за пару часов,но полное затвердевание и высыхание через сутки кажется.И красить его можно будет потом.У меня рама деревянная на лоджии текла-замазала щель и порядок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 30 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2013 А вы попробуйте не силиконовым герметиком ,а акриловым.НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять акриловые герметики для герметизации. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
