Palam
Щель между ванной и стеной.
Доброго времени суток, Форумчане.
В последнее время замечаю воду на полу. Думал, что труба где то поддекает, но нет. При детальном осмотре оказалось, что старая затирка местами рассыпалась и смылась, оставив щель, по которой вода попадает на пол.
Участки где затирка отошла зачистил от ее остатков.
Сейчас возник вопрос: Чем устранить эту щель?
1) Снова воспользоваться затиркой. Старая затирка прослужила 7 лет. Возможно сейчас появились более долговечные смеси.
2) Обработать поверхность герметиком. Но поучится ли им обработать щели от 0,5 до 1мм? Я не видел настолько узких насадок.
Герметик придется менять раз в год - это "ТО". На стену возле края ванной и край ванной клеится малярный скотч, расстояние между полосами скотча выбираете сами - это расстояние заполняется герметиком, который с силой но равномерно втирается в щель ванная/стена, после нанесения скотч удаляется и остается силиконовый "уголок". Как то так.
Что то на подобие уголка клеится, может это и скотч, но сначала все равно обработайте.
А вы попробуйте не силиконовым герметиком ,а акриловым.
Вот у меня лично силиконовым как-то не оч. аккуратно получается и липкий он слишком для меня.А Акриловый самое то. И вот им то как раз можно замазать оч. узкую щель.А размазывается и втирается он и пальцем(только намочить палец в мыльном растворе надо обязательно).Подсохнет герметик за пару часов,но полное затвердевание и высыхание через сутки кажется.И красить его можно будет потом.У меня рама деревянная на лоджии текла-замазала щель и порядок.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять акриловые герметики для герметизации.
