RVK
Чем заделать?
Доброго времени суток!
Сломался врезной сувальдный замок во входной двери, в связи с чем пришлось болгаркой выпиливать замок.
Теперь вставили новый замок, восстановили металлическую основу двери (вварили вырезанную часть), но вот возник вопрос: чем и как лучше восстановить вырезанную часть МДФ-накладки?
Дверь металлическая, с обоих сторон оклееная накладками из МДВ. На фото видно, что кусок мдв-панели толщиной 7 мм., вырезан болгаркой (вырезанный кусок не сохранился).
Есть идея заделать чем-то эту дыру, зашлифовать вровень с основной накладкой, после чего обклеить отремонтированную зону пленкой или заделать ее металлической накладкой.
Собственно вопрос: чем посоветуете заделать это место, каким материалом?
Если будете восстанавливать самостоятельно, то заделывайте тем, что под рукой есть.
Сам же себе претензию не предъявишь)))...
А если по-взрослому, то надо бы поменять накладку полностью.
Её восстановление может оказаться не дешевле покупки новой.
Тем не менее.
Если и восстанавливать - то таким же материалом, как и вся накладка.
Менять накладку - не вариант. Такой просто нет!
Придется заделывать. Я уже думал насчет небольшего куска МДФ. Но швы все равно придется чем-то заделывать. В моей ситуации прощее заделать это место чем-то наподобие шпатлевки, то есть изначально эластичным материалом, который по прошествии некоторого времени затвердевает. Но вот чем? :unknw:
Ех...
Ну не хваатит у меня сил написать технологию реставрации в Вашем случае.
Обращайтесь к профи.
Простите за несодержательный ответ. Иначе надо много-много букф много-много раз.)))
Ех...
Ну тогда вообще не стоило писать. Чего ломаться-то?
Ну как же так...
Если Вы готовы к реставрации, так пожалуйста. Не брошу Вас на полпути, и шаг за шагом доведём всё до конца.
Только доморощенные шпатлёвки отставим пока в сторону.
Первое, что сделаем, восстановим целостность лицевой планки.
Если есть возможность, то максимум информации собираем у производителя накладки - вид и толщина шпона, инфа по ЛКМ - и по морилке, и по лаку.
По текстуре я не могу точно определить породу дерева. Но это явно экзоты - какая-то разновидность красного дерева.
Если не удастся точно узнать, то придётся подбирать по каталогу шпона. Смогу Вам дать попользоваться.
