alex.klauso Опубликовано 12 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2013 Мы клеем ничего не ровняем. Для этого есть специальные материалы. Поэтому : пол 25 кг клея на 4...5 м2 , стены 5...6 м2 . Воруют мешками всё от клея до денег. Если оплачивали материалы им деньгами, то чеки не проблема, принесут сколько захотят. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
doka425 Опубликовано 12 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2013 Ну поговорите же со мной, у меня, похоже, клею наперли. Надо понимать сколько из их ЗП вычитать в воскресенье. По моми подсчетам 19-20 мешков они прихватизировали... Ув.автор,скажу сразу - не переживайте расход клея 875 кг похож на 99% на правду и только 1% - ложь.С помощью Ваших данных по клею и площадям приведу расход клея по комнатам. 1.коридор 8кв.м х (1,16х10мм)=92,8кг+плинтуса=100,0кг 2.кухня 5кв.м х(1,16х 3 мм)=17,4кг. 3.пол 6 х(1,16х 20 )= 139,2кг всего на ККП надо 256,6 кг клея. 4 ванная 1ст 4,68 кв.м х(1,16х10)=54,3кг 2ст 4,93 х(1,16х30)=172,3кг 3ст (аналог 1ст) =54,3кг 4ст 3,75 х(1,16х10)=43,5кг пол 3,0 х(1.16х20)=69,6 кг всего на ванную надо 394,0кг клея. ИТОГО на весь объем 650 кг клея (26 мешков),закуплено 875 кг (35 мешков). Дефицит 225кг клея (9 мешков) или перерасход около 25% от плана.Много это или мало судить Вам... Если Вы видели что излишек клея шел на подготовку стен или пола под плитку,это делалось технологически правильно и для улучшения сцепления Вашей плитки - это важно.И еще, при определении средних толщин клея Вы могли усреднить данные в меньшую сторону - а это +5-10% от 650кг. В общем,не вижу никаких проблем.Если они у кого-то есть,попрошу цифры - но не эмоции. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 12 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2013 2.кухня 5кв.м х(1,16х 3 мм)=17,4кг.3.пол 6 х(1,16х 20 )= 139,2кг толщина слоя 2 см ? всего на ККП надо 256,6 кг клея. 4 ванная 1ст 4,68 кв.м х(1,16х10)=54,3кг 2ст 4,93 х(1,16х30)=172,3кг толщина слоя клея 3 см ? 3ст (аналог 1ст) =54,3кг 4ст 3,75 х(1,16х10)=43,5кг пол 3,0 х(1.16х20)=69,6 кг толщина слоя клея 2 см ? Хозяйка писала что ноготь под плитку только лезет. Вы с ними не в одной компании? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
doka425 Опубликовано 12 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2013 Вы с ними не в одной компании? Попрошу не грубить,уважаемый, и вспомнить из школы третий закон Ньютона о противодействии сил.По поводу толщины женского ногтя - Вы наверное забыли ,что он имеет кривизну. Поэтому,принял в расчете 3мм,но не 1мм.Так как данная толщина не имеет смысла - это НАСУХО. Вот такие пироги у нашей хозяйки и Вам спасибо за внимательность. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 12 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2013 Воруют мешками всё от клея до денег. :fund02035:/> Если оплачивали материалы им деньгами, то чеки не проблема, принесут сколько захотят. Это верно, чеков принесут ровно по весу - столько-же кг, сколько и клея. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 12 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2013 Попрошу не грубить,уважаемый, Поэтому,принял в расчете 3мм,но не 1мм. 2ст 4,93 х(1,16х30)=172,3кгЯ не грублю, я просто не понимаю равенство величин 3мм и 30. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
firs1984 Опубликовано 12 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2013 Это верно, чеков принесут ровно по весу - столько-же кг, сколько и клея. [/quote Первые два чека из леруа и оби.леруа 10 и оби 15. В леруа брал со мной. А третий чекна 10 мешков.и цена дороже чем в леруа и оби. Самое интересное что последние 10мешков купил когда уже 1.5метра на полу уже лежало. Ну куда в кухню 250 кг?Совсем за дуру держат...По поводу ногтей -тыкала родным острой частью без загибов))) Даже на стрйку идти не хочу.ведь жеж в глаза врут и на ор переходит пораб. И я вслед на ор и космических масштабов мат. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 12 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2013 Вот такое нашла в интернете про клей юнис : Юнис XXI Плиточный клей для укладки керамической, кафельной и мозаичной плитки, плит из природного камня и керамогранита. Расход 1.16 кг/м2 на 1 мм клея Расход при использовании шпателя 6*6 мм - 3,5 кг/м2 Юнис Плюс Плиточный клей для укладки керамической, кафельной и мозаичной плитки, плит из природного камня и керамогранита Расход 1.16 кг/м2 на 1 мм клея Расход при использовании шпателя 6*6 мм - 3,5 кг/м2 Вот теперь и считайте на 1м2 при толщине слоя 10мм надо 11,6 кг. Вам прораб из дома свой последний клей принес, а Вы(((((((((((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
firs1984 Опубликовано 12 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2013 Вот теперь и считайте на 1м2 при толщине слоя 10мм надо 11,6 кг. Вам прораб из дома свой последний клей принес, а Вы(((((((((((( Ну суммарно 40 квадратов под плитку. Умножаем 40 на 11,6кг= 464 кг. А купили 875 кг. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 12 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2013 Даже на стрйку идти не хочу.ведь жеж в глаза врут и на ор переходит пораб. И я вслед на ор и космических масштабов мат. А вот это уже зря. Не хочу давать советов, но...за свои-же деньги выслушивать ор и оскорбления в свой адрес!? Это...какой-то "извращённый мазохизм" (хотя мазохизм уже - форма извращения), на мой взгляд. Платить людям за оскорбления - это круто даже для меня. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
