Гость Опубликовано 17 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2005 Камин для обогрева пола от Шемени Филипп, сколько киловат должна быть топка ? Дом 130кв. Удачного всем дня. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 17 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2005 При устройстве тёплых полов очень сложно получить удельную мощность выше 80 Вт/м2 (при условии, что температура поверхности пола не будет превышать 29 С). Дом с нормальным утеплением в средней полосе России будет иметь теплопотери порядка 150-200 Вт/м2 (при -26 С на улице). Т.е. мощность камина можно выбрать достаточную, а вот обеспечить комфортное отопление с помощью только одного тёплого пола будет достаточно сложно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
