Прошу совета по перепланировке.
Задача: отделить друг от друга смежные комнаты в панельной улучшенке. Вот план схема квартиры с желаемыми изменениями.
Крестиком отмечена стена, которую снесли, отмечена арка и отмечена будущая перегородка.
Вот состояние на данный момент:
Вместо двухстворочной двери будем делать одностворочную. И стена должна быть примерно вот так.
Проблема в том, что арка получилась хлипкая и справа от неё узкий кусок перегородки сантиметров 20 может обрушится. Что лучше сделать, укрепить арку чем-нибудь (как и чем?) или же лучше снести её полностью и возводить заново конструкцию?
Снесите полностью перегородку, на которой находится двустворчатая дверь. Эта перегородка ИМХО не несущая. И постройте перегородку с двумя изломами и нужным дверным проемом (как у вас начерчено на плане), но без всякой арки - в ней нет никакого смысла ИМХО.
Самый простой материал - гипсовые пазогребневые плиты от 8мм толщиной (плохая звукоизоляция) или пенобетонные блоки (достаточно легкие и с лучшей звукоизоляцией).
Перед началом строительных работ обязательно проконсультируйтесь в организации, которая в вашей местности проводит согласование перепланировок.
хмм
хммм.. интересная идея....а ещё проблема в том, что где-то над двухстворчатой дверью, под потолком, находится коробка с проводами и провода уходят по стене в сторону "арки".
P.S. Для чего консультация с этой организацией?
Трудно в этой ситуации что-либо рекомендовать без осмотра. Если вы не специалист - не стоит выполнять эти работы самостоятельно.
То что вы собираетесь делать называется "перепланировка жилого помещения". Перепланировка жилого помещения регламентируется законами и подзаконными актами (Постановления правительства, СНиП, СанПиН, и т.п.)
В частности, закон РФ определяет следующее:
"1. Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления (далее - орган, осуществляющий согласование) на основании принятого им решения." (Жилищный Кодекс РФ (от 29.12.2004 N 188-ФЗ), Статья 26).
Поэтому я вас и отсылаю прежде всего для консультации. Там есть специалисты, которые предметно рассмотрят вашу квартиру, в вашем доме и возможность вашего варианта перепланировки, прежде всего с точки зрения безопасности, посоветуют как и что надо сделать.
Консультации, как правило, бесплатные.
Так бы сделала. Зачем этот бесполезный аппендикс при выходе из комнаты и длинный загнутый коридор
ооо...это очень маленькая комната тогда получается, а её и сейчас большой назвать трудно. не подойдёт нам такой вариант..
да там и невооруженным глазом видно, что стены эти не несущие, например стена (уже снесённая) которая была между кладовкой и коридором вообще не была прикреплена к потолку..
Боюсь привлекать внимание этих организаций.. думаю нам не разрешат такую перепланировку. Не с точки зрения безопасности, а где-то слышал про то, что запрещено "уменьшать жилую площадь". Т.е. как бы отрезается же кусочек комнаты. НО по сути-то как можно этот кусок назвать жилым??? На ни стол не поставишь, ни кровать..
тем более 9 этаж у нас (последний).
А что вам даст тот проходной кусочек? Там ни щкаф не поставить, ни кресла, ни дивана. А выровнив комнату вы получаете прекрасную гардеробную и хоз шкаф под пылесос, химию, швабру и т.п. и комнату правильной формы. Прикинте как и где будет у вас стоять мебель. Эта комната будет гостиной или второй спальней?
    • Автор: Алена Андреевна
      Это мой первый ремонт и мы хотим сделать перепланировку. Столкнулась со следующей ситуацией:
      1- многие компании берутся только с согласованием перепланировки под ключ, а они от 100 000 тыс.
      2- нашла одну компанию, которая может сделать только план с документами, а ты уже сам там подаешь … стоимость примерно 40-45 тыс.
      Вопрос в следующем … кто сам делал? На сколько это сложно и по цене примерно ( оплата пошлин, замерщиков и т.д. ) ?!
      я вообще не понимаю ценообразования этих услуг, хочется услышать мнение людей кто делал, как делал, в чем ньюансы и к чему готовиться ))
      Данные: панелька, первый жилой этаж, ремонт капитальный, несущие стены не трогаются, спб. Спасибо! ☺️
    • Автор: sdrt
      Здравствуйте, кирпичная, однокомнатная хрущёвка 30,6кв.м, 1962 года постройки, 5 этажей. Мы проживаем на 4.
      Было решено сделать капитальный ремонт. Дело дошло до санузла. Его стены возведены из кирпича на ребро. Стены не ровные, сыпалась старая штукатурка. В общем, решили снести их и возвести новые из влагостойкого гибсокартона. Начал демонтаж. Прибежал сосед с верху и попросил разрешение на такого вида работы. Якобы, у него дверь в санузел начала плохо закрываться. Наверное он имеет ввиду, что стыки плит перекрытия изменили своё горизонтально положение, т.к. стены санузла "держали" эти стыки и сами плиты. Показывать мне свою дверь он отказался.
      Исходя из всего этого вопрос. Можно ли в таких домах сносить стены санузла, учитывая то, что сверху такой же санузел из кирпича давит на плиты перекрытия. У меня визуально по стыкам плит изменений нет, но сосед утверждает обратное.
    • Автор: KristinaDavletshina
    • Автор: DasWer99
      Здравствуйте! Пожалуйста, предложите ваши варианты перепланировки. Не могу представить кухню и гостиную. Кухня изначально очень узкая и длинная. Вот что предложил нам дизайнер. Но это не то , что хотелось видеть .
      https://disk.yandex.ru/i/pJiNzg3kDV5Sbw
      https://disk.yandex.ru/i/cHWQhEdXUobxPg
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
