78812 Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 ... с кривыми стенами получается. Как же площадь спален увеличить тогда? Странно получается - в 100-метровой квартире всего две спальни 12 и 14 метров. Вы правильно размышляете, только на вашем плане проведите две параллельные линии коридора на оптимальную ширину (1.4-1.6м)под углом от входа до входа в гостиную-кухню... и остальные помещения "выравниваются" по диагонали. Задайте "вектор" движения или "основную ось" в квартире! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oaleksandrovskaya Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 Ладно, второй санузел с выходом из спальни отменяется. Что если немного скосить стены, прилегающие к корридору, чтобы увеличить площадь спален, не сузив при этом проход в корридоре? По моему мнению гардероб лучше уменьшить, зачем нужен такой огромный. Последний вариант лучше всех, только стены лучше выровнить, и уменьшить площадь гардероба. А кстати может быть отказаться от идеи кабинета, просто поставить стол в спальне. Есть еще неплохой вариант- сделать кабинет-гардеробную.То есть в конце будет кабинет, пуфик, и полки для хранения одежды. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AndreyKh Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 Задайте "вектор" движения или "основную ось" в квартире! Понял, сейчас сделаю. Только лучше, наверное, от прихожей, а не от входа? уменьшить площадь гардероба. А кстати может быть отказаться от идеи кабинета Уменьшить гардероб думаю можно. В крайнем случае разбивить встроенными шкафами. Кабинет все-таки нужен, я работаю дома. К тому же он неплохо встал в эркер. Можно сделать нечто вроде: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AndreyKh Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 Получилось вот так. Плюсы: - широкий вход в гостиную, при входе вид не на плиту, а левее - увеличен размер нижней левой спальни (длина - 5.8м., можно вдоль правой стены сделать встр. шкаф) - увеличена ванная и туалет Минусы: - криво встал встренный шкаф напротив входной двери - ни туда (в спальню), ни сюда (в корридор) - острые углы в ванной и туалете (сложно поставить с/технику), а также в гардеробной - избыточная площадь туалета за счет большой дилны - остатки Гауди (между кабинетом и спальней) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AndreyKh Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 Вот таким образом можно уменьшить туалет и увеличить ванну. И немного нивелировать последствия острых углов. Только для дополнительной звукоизоляции между туалетом и спальней, придется в спальне делать встроенный шкаф. Хотя, он и так там напрашивается ввиду большой длины спальни. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nyscha Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 А если покрутить в этом направлении?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nyscha Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 как вариант разделить окно, которое с балконной дверью. в спальне кабинет- гардеробная(с окном) при входе шкафы д. одежд. вход в спальню можно перенести на место шкафов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AndreyKh Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 А если покрутить в этом направлении?? Спасибо! Интересно. Минусы: - проход в спальню через гостиную - темная гостиная (одно окно + лоджия + восточная сторона) - кухня без окон (не согласуемо) - маленькая рабочая зона на кухне Плюсы: - нет корридора (+10 кв.м.) - удобный кабинет (есть люфт по вертикали), не слишком светлый (не в эркере) - большие спальни как вариант разделить окно, которое с балконной дверью. в спальне кабинет- гардеробная(с окном) при входе шкафы д. одежд. вход в спальню можно перенести на место шкафов Кабинет слишком мал, в гардеробной окно не нужно, разделение окна в левой стене. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Evgeny156 Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 Такую огромную площадь отдавать под холл? Зачем? Дайте план от застройщика с размерами ВСЕХ стен, окон, ширин проходов, я попробую придумать что нить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AndreyKh Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 Дайте план от застройщика с размерами ВСЕХ стен, окон, ширин проходов, я попробую придумать что нить... Попробуйте =) Но вообще проще схематично, а я нарисую - у меня есть с размерамив формате SweetHome3D. Квартиру выделил серым фоном. Размеры проемов в легенде. Внутренних стен нет, только стояки. Кладочный план этажа: http://img845.imageshack.us/img845/9987/h308.png Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
