nyscha Опубликовано 16 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 Девчонки, а вот такой расклад покритикуйте =) вход в спальню не нра как труба получается над этим куском подумать надо , а в общем мне очень нра. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nyscha Опубликовано 16 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 или так 2 вар при входе 2 пуфа и зеркалло Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 16 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 Думаю, waked вентиляцию и имела в виду. Кстати, это ограничение действует только для с/у с унитазом или нет? не буду спорить, но мне кажется канализацию тоже нельзя Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nyscha Опубликовано 16 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 Я где-то читала что нельзя в том числе из-за диаметра труб(на кухне они якобы уже чем для ванных). А потом сами подумайте при засоре вода о грязной посуды,одно дело, а от унитаза- бе)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Evgeny156 Опубликовано 16 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 Я где-то читала что нельзя в том числе из-за диаметра труб(на кухне они якобы уже чем для ванных). А потом сами подумайте при засоре вода о грязной посуды,одно дело, а от унитаза- бе)) Кухонные стояки выполняются из тех-же 110 мм труб, что и в ванной. Просто отвод на слив из мойки имеет 45 мм диаметр, который входит в 110мм трубу. Так что можно подключать как хочется :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AndreyKh Опубликовано 16 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 Ладно, второй санузел с выходом из спальни отменяется. Что если немного скосить стены, прилегающие к корридору, чтобы увеличить площадь спален, не сузив при этом проход в корридоре? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 вы поклонник Гауди?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AndreyKh Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 Ну это сверху не очень смотрится, а внутри не будет заметно =) Зато спальни приличных размеров, а не 12 кв.м. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 Ну это сверху не очень смотрится, а внутри не будет заметно =) откуда такая уверенность? Можно подумать, вы жили с такими стенами :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AndreyKh Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 Да я оптимист по жизни =) Ну я понял, ладно, ерунда с кривыми стенами получается. Как же площадь спален увеличить тогда? Странно получается - в 100-метровой квартире всего две спальни 12 и 14 метров. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
