oaleksandrovskaya Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 Наверное, сделала бы так. При входе пуф, открытая вешалка с полкой под обувь и полкой для шляп, кепок и т.п. Кладовую под ключ использовать для запасов на зиму, овощей, колясок и .т.д. Стол консоль буквой П играет роль обеденного стола, барной стойки и дополнительной рабочей поверхности. Между мойкой и плитой можно установить посудомойку. Гостевой диван раскладывается вперед. В стене между спальней и гостиной для дополнительного освещения можно сделать прозрачные вставки из стеклоблоков(они сейчас есть довольно симпотичные, разноцветные, с фигурками, цветочками внутри), витража или стеклопакетов. В спальне в дальнейшем можно шкаф развернуть, отделив детскую часть от взрослой. В с/у можно установить сидячую ванну. Купать маленького ребенка в душе не совсем удобно http://eto-vannaya.r...hie-razmery.jpg стиральная машина под одной столешницей с раковиной Совсем неплохо. Мне понравилось. Наконец такой вариант наиболее удобный, чем остальные. Только я не смогла найти кладовку, и хотелось бы узнать ее площади, так как есть такой вариант сделать из кладовки кладовку-гардеробную, и место можно сэкономить. Очень удобно. Там можно сделать полки для одежды, и для обуви. Есть много вариантов в интернете. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oaleksandrovskaya Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 В с/у можно установить сидячую ванну. Купать маленького ребенка в душе не совсем удобно http://eto-vannaya.r...hie-razmery.jpg стиральная машина под одной столешницей с раковиной Очень хороший и экономичный вариант для с/y c небольшой площадью Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 Только я не смогла найти кладовку Я поняла, что она отдельно от комнат. Есть кладовка, отремонтирована, запирается на ключ, в общей части коммуналки, её можно задействовать как гардеробную, но повседневные вещи нужно куда-то в комнате вешать/класть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
htc Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 Наверное, сделала бы так. При входе пуф, открытая вешалка с полкой под обувь и полкой для шляп, кепок и т.п. Кладовую под ключ использовать для запасов на зиму, овощей, колясок и .т.д. Стол консоль буквой П играет роль обеденного стола, барной стойки и дополнительной рабочей поверхности. Между мойкой и плитой можно установить посудомойку. Гостевой диван раскладывается вперед. В стене между спальней и гостиной для дополнительного освещения можно сделать прозрачные вставки из стеклоблоков(они сейчас есть довольно симпотичные, разноцветные, с фигурками, цветочками внутри), витража или стеклопакетов. В спальне в дальнейшем можно шкаф развернуть, отделив детскую часть от взрослой. В с/у можно установить сидячую ванну. Купать маленького ребенка в душе не совсем удобно http://eto-vannaya.r...hie-razmery.jpg стиральная машина под одной столешницей с раковиной Неожиданно! Нет слов. Просто супер! === Update 3 часа спустя === До сих пор удивляюсь столь простым и рациональным решением! Остановлюсь на нём! Перед сном сегодня буду думать над окном.. - из спальни в большую комнату)) Нужно много дневного света! Совсем неплохо. Мне понравилось. Наконец такой вариант наиболее удобный, чем остальные. Только я не смогла найти кладовку, и хотелось бы узнать ее площади, так как есть такой вариант сделать из кладовки кладовку-гардеробную, и место можно сэкономить. Очень удобно. Там можно сделать полки для одежды, и для обуви. Есть много вариантов в интернете. oaleksandrovskaya, Вход в кладовку отдельно, за пределами этих комнат... Размер, точно не помню, примерно 120см в ширину, и 170см в длину Ужасный минус её даже не в том, что она является общей (пока что соседи молчат), а в том, что в ней есть не сильный, но стойкий запах пожара, из соседней квартиры((( Ремонт к сожалению не помог. Вентилляцию я провёл, но пока сомневаюсь что одежду там можно хранить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
htc Опубликовано 19 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 Не влезает туда кухня, как ни крути ((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 20 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2013 Куда? У вас уже есть готовая? По размерам на плане встает вполне. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 20 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2013 60 сн холодильник - 60 см мойка(сама раковина уже) - 60 см посудомойка - 60 см плита - 20 см бутылочница. 100 см до стола-консоли, под ним у стены шкафчик под кастрюли и прочее. Глубина стола 50 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 20 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2013 прикинула в реальных размерах Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
htc Опубликовано 21 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2013 mirsvetl, готовой кухни нет! приглядывался на месте визуально По вашей картинке впринципе - да, можно так сделать. А есть ещё варианты? ) Смущает что стена не задействована, и маловато рабочей поверхности для готовки. Или это нормально? Кстати, спасибо за ваш труд ) Подскажите программу для 3-D Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 21 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2013 Не задействована между кухней и столом? Можно, и задействовать, но тогда появятся 2 угловых шкафа, я их не люблю. Можно, вдоль стены одну не широкую столешку, без шкафов внизу. Минимальные 60-70 см + поверхность стола мне кажется достаточно для готовки. Предполагала, что стол будет мобильным, и во время торжеств будет разворачиваться вдоль дивана. Хотя это и не обязательно. Это всего лишь схема, которую вы можете изменять, дополнять, подстраивать под себя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
