bezmar
Встроенный шкаф нестандартного размера. Прошу помощи в планировке
Форумчане!
Очень прошу помочь с планировкой шкафа.
Имеем:
- нишу размером 1770*3100*710 , высота будет около 3 -х метров, т.к. потолок зашьется гипсокартоном.
Чего хотелось бы:
- распашные дверцы ну или на крайний случай дверцы-книжки.
- матовые белые или в обивке.
И оочень не хочу шкаф-купе(
Попыталась нарисовать примерный план разбивки по секциям, но все получается нестандартного размера(( . В Леруа видела полки мебельные из ЛДСП размером 2700*600/500/400/300*16.
Если делать как у меня на плане 3 секции по две распашные дверцы размером 28,9 см, то прийдется распиливать полку 2700*600*16 на две части.
Тогда высотка шкафа будет 2700, 30 см. свободного места остается сверху. Видимо, прийдется в таком случае ставить декоративные коробки сверху.
Конечно, в идеале хотелось бы двери от пола и до потолка, но эти полки пока самые высокие, что я нашла.
Про двери-книжки еще не узнавала, возможна ли высота 3метра??
Да, и самое главное и печальное, то, что задняя стенка из ГКЛ, и повесить на нее вот такие полки-сетки будет проблематичным, боюсь стена не выдержит(((
Пока мои мысли такие... Может, зря я все затеяла делать самостоятельно, может дешевле заказать готовый шкаф?
Буду рада любому совету!)
Жалюзийки мне не надо, это я как пример дверей скинула.
Кстати идея на счет разбивки по пояс очень нравится), а вот антресоль, мне кажется прошлый век...или я ошибаюсь? В любом случае рассматриваю все варианты.
По поводу зачем пилить. Пилить предполается сами двери, если секция как у Меня 58 см. , то две распашные дверцы будут по 29 см. , следовательно нужно будет распиливать лист ЛДСП шириной 60 см. на два листа по 29 см.
Пересмотрела кучу шкафов , понравились вот такие
т,к. высота шкафов будет 3 метра, цельные двери не получится сделать, прийдется разбить на шкаф+антресоль.
нарисавала пару вариантов фасада,
в этом варианте
предполаетс, что все секции будут по 100 см. чтобы неособо выделять зону антресоли, только берут сомнения: шкаф высотой 2 метра допустим?
а в этом варианте
шкаф 250-270,, ну и антресоль 50-30 см. получается.
Посоветуйте , что лучше и что удобнее.
Нашла еще варианты для шкафа.
Мжно заказать стандартные рапашнын двери на 1200 + 100 на лутку, итого проем1300мм. с максимально допустимой высотой... (пока не знаю какая она , эта самая макс. допустимая высота) Если кто-то знает, буду благодарна за подсказку. Установить их по середине проема,
как здесь, вид на фото именно такой как у меня планируется
План квартиры прилагаю, на нем отметила место, где этот шкаф будет стоять.
На плане (вид сверху обозначила красным)
Полки внутри сделать см. 37-40 , т.е перед полками будет простанство см. 30.
примерно как здесь
Как думаете удобно ли будет пользоваться таким шкафом? Ведь полезного места для хранения будет в два раза меньше , чем при шкафе-купе с раздвижными дверями(
Но еще раз повторюсь, раздвижные двери буду ставить в крайнем случае если не придумаю ничего другого(((
Либо сделать вариант с открытой полкой справа, а двери поставить в проем, который147 см.? Тогда впринципе можно делать полки глубиной 60 см.
В любых вариантах я так понимаю антресоли не избежать...
Смысл тогда, если полезное место для хранения сокращается в два раза?
И почему Вы так категорично настроены против раздвижных дверей? :) Экономия же колоссальная...
Кстати, можете в Экалюм обратиться - у них консультация хорошая, смогут посоветовать, что лучше всего сделать.
nedelka спасибо, но я не из Москвы. :unknw:
Понимаю , что с раздвижными дверьми экономия, но.. хочется мне распашные... Раздвижнын двери какие то все аляпистые, чтоли, а мне хочется просто однотонные простые белые..
Вот нашла в дневничке у Крайт раздвижные двери " по душе" , мне нравятся. Осталось выяснить максимально допустимую высоту.
Laan, спасибо Вам большое!) очень красиво! У вас я так поняла только одна дверь подвижная?
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
    • Автор: Donvova
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Находимся в процессе приобретения 3-х комнатной квартиры (Рисунок 1). В планах перенести кухню (помещение 2 на плане) в гостиную (помещение 1), сделав тем самым кухню-гостиную из помещения 1 (площадь 21 кв. м) (Рисунок 2). А нынешнюю кухню (помещение 2) сделать спальней. Таким образом получится квартира с тремя спальнями и кухней-гостиной. Вроде бы и площадь в 21 квадратный метр немаленькая, но никак не получается всё удачно разместить, уже всю голову сломали. Возможно, причина в том, что дверь и окно расположены по коротким сторонам.
      Исходные данные:
      1. Уместить диван с оттоманкой шириной около 2,6 метра (для того, чтобы 4 человека могли уместиться).
      2. Мокрая точка в нижнем левом углу на рисунке (в помещении 2 обозначена крестиком).
      3. ТВ с диагональю 40-50".
      4. Форма стола не принципиальна, но, наверное, лучше прямоугольный с возможностью увеличения.
    • Автор: Иван43
      Всем здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с перепланировкой, совсем не нравится существующее состояние. Уже крутили и думали и так, и так, глаз замылился(
