zadiraMary
Кухонные раздумья
Всем доброго вечера,
мы наконец то получили ключи от нашей долгожданной квартирки и теперь начинаем ремонт :giri05003: Пока, что там только бетонные стены и пол, но нужно определяться что где и как будет, чтобы точно знать как делать разводку и избежать нежелательных сюрпризов в дальнейшем. Если с планом гостиной я совладала, то с кухней ещё куча вопросов.
Итак, имеется кухня размерами 5,5м*2,8м и площадью 15м2. В левом верхнем углу на плане - короб с вентшахтой и трубами( Двери на кухню не будет, только арка (один угол прямой, другой закругленный).
По технике: холодильник встроенный - слева от входа, вторая нижняя дверка от холодильника - посудомойка, духовка электрическая, плита индукционная, вытяжка. Первая проблема: микроволновка. Очень жаль место, которое она будет съедать если делать как сейчас на картинке. Да и вообще, не будет ли она мешаться рядом с раковиной? Хотелось бы её тоже куда-нибудь встроить, но идей совсем нет :sadd08008:
Дверки и ящики старались выдержать либо по 40, либо по 80 (кроме холодильника и духовки). Высота стойки - 90см. Верхние шкафы только на одной стене, а на другой только вытяжка. Верхние шкафы хочу распахивающимися наверх. У кого такие есть? Как вам в использовании? Я вообще высокая, так что проблем с "дотянуться" не должно быть.
Размеры стойки 180х80см. Я изначально вообще ширину в метр брала, но в мебельной студии сказали, что многовато. А сколько места нужно внутри оставлять для ног - 20-30см? Стойка вообще играет роль основного рабочего места, и чтобы ещё и в двоём готовить удобно было) Стулья скорее всего будут кочевать по необходимости от стойки к столу и обратно.
Перепад на потолке появился из-за моего огромнейшего желания спрятать куда-нибудь трубу от вытяжки до вентшахты (где кстати делать розетку для вытяжки, чтоб её не видно было? прямо за трубой вытяжки?). Очень уж меня раздражают эти торчащие трубы и провода. Но вроде бы так даже какое-то зонирование получается: зона готовки и обеденная.
С освещением тоже дилемма: изначально хотела над стойкой подвесные светильники на длинном проводе, а над столом подвесную люстру. Но кажется будет перебор с подвесными, слишком близко они друг к другу. Так, что стоит наверное сделать над стойкой тоже точечные светильники. Не слишком ли темно или ярко будет в рабочей зоне вообще? Может есть ещё какой то вариант?
Фартук думала делать под белый кирпич, но в магазине сказали, что не практично. Мол он пористый и я его потом замучаюсь оттирать. Смотрела в сторону белого кабанчика, но он мне как-то совсем не нравится. Сейчас подумываю над простой белой плиткой 10*10см с серой затиркой или такая Но никак не определюсь. Плиткой собираемся выкладывать кусочек между нижними и верхними шкафами (левая стена), весь венткороб и стену где вытяжка от столешницы до потолка.
Ну и самы главный вопрос: а не размахнулась ли я со стойкой? имеет ли место она здесь быть? не будет ли тесно? вроде бы за стойкой остается ещё 2,3метра, но я всё же совмеваюсь...
Любые советы и критика приветствуются :giri05009:
К слову, ламинат уже смотрели всякий разный. Пока остановились на Berry Alloc Бук Вена и светлом плинтусе e21df4fefe02.jpg
Ещё планируем клеить обои под покраску и красить в бледно желтый цвет. Исходя из этого нравятся такие сочетания цветов для кухни (в приложениях). Зеленый хотелось бы больше в оливковую сторону, но я смотрела схему RAL для крашеных фасадов и там нет нормального оливкового (в интернете вообще цвета сильно отличаются от тех, что в печатных буклетах у них представлены).
Но боюсь, что комната довольно большая, а окно маленькое + ещё сторона теневая, как бы совсем темно не было если ещё и гарнитур кухонный тёмным цветом сделать.
Точно знаю, что столешницу белую хочу :giri05025:
Кто что вообще может про крашенные фасады сказать? Может зря я на них позарилась? А что тогда лучше? Мне вот совсем не нравится пластик в кайме, грубо как то.
Стулья кочевать от стола к стойке не смогут. высота обеденных столов стандартно 74-75 см, высота стойки - 90 см.
По картинке сверху, имхо, тесновато.
Вас в семье сколько?
Для двоих пока не критично, конечно. Можно немного заузить расстояние возле варочной, тогда стойка от стола отодвинется.
На моих первых набросках не было ящиков между варкой и стойкой, а была бутылочница. Но в студии потом ящики добавили, и я тоже засомневалась. Если вернуть бутылочницу, получится выиграть около 20см наверно.
C плиткой для фартука только точно определилась, что белая. А вот с формой никак.
Выбираю между:
  • 10*10см, присматривалась к Opoczno Aplauz/Montana
  • 20*50см - Opoczno Penne, но не слишком ли крупная?
  • что-нибудь длинное и узкое, типа Kerama Marazzi Butterfly
  • Kerama Marazzi Fresh, маленькая прямоугольная
Какая лучше будет смотреться при укладке, у нас там получается 2 угла внутренних и один внешний. Резать то любую наверняка придется, но крупная от этого будет как то уже не так смтореться. А мелкая, имхо, от этого меньше потеряет, и наверно не так заметно на ней будет.
Как вариант планировки не хотите рассмотреть остров на кухне вместо стола и стойки? Для многих хозяек несбыточная мечта, а у вас вроде площадь позволяет.
Остров большой квадратный, по центру, та сторона острова, которая обращена к кухне может иметь ящики, технику, и т.д. Остальные три стороны для стульев. Так у вас много будет и рабочего места и для сидения за столом. Стулья будут нужны средней высоты, полубарные
Не, обычный стол точно нужен. Я присматривала раздвижной до 2х метров, чтобы в случае всяких посиделок все поместились. А с островом придется всё равно обзаводится столом-книжком на такие случаи и ещё придумывать где её хранить.
    • Автор: vandal529
      Что за электроприбор ,плита  изображён на картинке по центру прямоугольный с ручкой
    • Автор: Violletta
      Добрый день! Делаю проект будущей кухни. Кухня угловая примерно 3,5х3,5. Из техники: 2 холодильника, п/м, свч, духовка, вытяжка встроенная в шкаф, индукционная варочная панель на 4 комфорки, 2 сушки для посуды, кофемашина настольная. Кухня с подсветкой, Высота потолка у нас 2,7м.
      Подвод воды и канализация в углу, воздуховод казан на чертеже.
      По стене кухни у окна планируется диван (для редких ночных гостей), сервант для посуды в углу, обеденная зона по центру кухни.
      Нас 5 человек: 2 взрослых и трое детей. Я высокая и больше готовлю на кухонной рабочей зоне. Кстати сейчас икеевская кухня, нижние шкафы 90 см от пола.
      Больше склоняюсь к кухне икеа. Приценилась, не хочу переплачивать, лучше вложу деньги в мебель на заказ.
      Эскиз кухни:
      Первоначально планировала кухню в таком виде:
      Вот план помещения:
      Что-то меня в ней напрягало, и сейчас изменила, вот новый взгляд. Мойка планируется в угловом шкафу справа. Слева от холодильников высокий шкаф с полочками и ящиками.
      Прошу опытным взглядом, покритикуйте.
    • Автор: senpaaai
      Сложно у себя в голове представить, хорошо это будет смотреться или плохо, поэтому обращаюсь к диванным экспертам интернета.
      У меня уже сделан низ белыми шкафчиками ( картинка 1), столешница серая и фартук из чёрной плитки. Хочу добрать верх чёрных шкафчиков ( картинка 2). Да, там разные стили, разные ручки и т. д. Могу ли я так сделать? Не будет выглядеть вырвиглазно? Или лучше уж взять верх такого же стиля, как и низ?
    • Автор: Irinadance
    • Автор: Астряу
      Всем привет, хочу поменять фартук и покрасить сама гарнитур краской, так сказать  освежить  кухню. Подскажите, какие цвета подойдут? Стены, ламинат, шторы  и технику не буду менять. Стены светло-розовые
      Фото кухни
      https://drive.google.com/file/d/1RceZ-TFfZC3Oz7tByAZrUxvPH7ABlrWa/view?usp=drivesdk
