Amarock
дизайн ванной:чего не хватает? - Страница 7
Хорошо когда присутствует ощущение пространства. Почему помещение должно быть "забито" под завязку? Тем более это не единственный санузел в доме. Для Дамы с рашпилем: кроме любви рассматривать красивые картинки надо уметь читать чертежи и эскизы. Нет там много места ( см. эскиз внизу, на размеры ).
Мне не понятно наличие СМ в ванной, ведь есть хоз. блок и ещё что-то.
Шкаф у ванны. Нижняя часть на всю глубину ( 80 см ) для тазиков и тп. Верхняя глубиной 40 см, полотенца и тп. Верхняя часть и не надо глубокой - неудобно пользоваться. Позволяет сделать нишу у ванны глубиной 15 см. Дверки делать в цвет мебели, плитки тёмной, но не прозрачные.
Тёмная стена у ванны зрительно выглядит ближе и "выравнивает" вытянутое помещение.
Полоса над плиткой - в цвет потолка.
думаю откажусь от прежнего своего выбора плитки, мрачновато и скучно получается. как вы считаете?
Мрачного и скучного не вижу, полагаю это не детский санузел. Хуже что плитка из разных коллекций. Кроме проблемы с размерами есть отличие в рисунке на плитке ( расположение прожилок, завитушек и тп ). Это допускается, но не желательно.
подскажите, пожалуйста, насколько практично ставить встроенный унитаз?
Удобно . Ноу Вас придётся делать короб для инсталяции и убирать СМ.
стеклянную панель между унитазом и раковиной
Вот это точно здесь не надо.
А у Вас собак нет ? лапы моются где ? Если есть собаки , то в угол можно поставить не душ , а специальный такой поддон . Он меньше по размеру и ПС не надо будет переносить
И лучше сделать и отдельное биде тоже . Поверьте , это удобная и практичная весЧь ! Гигик её не заменяет . Не всегда есть возможность его установить ))) Но Ваши - то хоромы и не найти для него место ??? !!!!
Если это не требуется , то в угол можно поставить колонну - шкаф . Красивый . Туда можно будет убрать и химию и всё всё остальное , что не войдёт в тумбу под раковиной , но должно быть в доступности в ванной .
Слив от раковины может получится провести по стене ? Главное , чтобы была возможность сделать необходимый уклон .
Это к Алексу , к Алексу
Шкаф Алекс поставил отлично . Главное , появилась возможность поставить в него сушильную машину . Это просто необходимая весЧь ! Лучше , если она стоит в непосредственной близости от СМ , чтоб бельё не тягать !
Что имеется в виду ? подвесной на инсталляции ? Или приставной с встроенным бачком ? Они оба достаточно практичны .
На мой взгляд , на инсталляции лучше . Удобнее убирать пол . И бывают очень красивые модели . Только они получаются подороже , чем приставные со встроенным бачком .
А Вы и не выкладывали фото своей плитки , её фото с сайта или ссылку на коллекцию и производителя))) Если только я ничего не пропустила))) Только меленькая виза и размеры плитки
Судя по визе , плитка имитирует мрамор ? На мой взгляд это красиво и в тренде .
Сейчас часто делают СУ целиком в плитке с имитацией камня . Разного . Мрамор ( светлый , тёмный ), травертин и т. д. И очень часто именно в о одном цвете . Иногда сочетая с такой же мозаикой . Получается очень красиво
А что лучше , светлый или тёмный зависит только от Ваших личных пристрастий . Помещение , по размеру , позволяет сделать и то и другое очень красиво
Нужно таких картинок насмотреться и понять близко Вам это , или нет . И развивает к тому же эстетически
Лизетта, собака есть, но у нее своя "душевая" рядом с будкой)
биде сделаю, только вот для него не пропустил слив и воду, можно наверное попробовать сделать общий с унитазом слив и подачу воды.
"Слив от раковины может получится провести по стене ? Главное , чтобы была возможность сделать необходимый уклон .
Это к Алексу , к Алексу"
слив был в полу, буду поднимать, так как тумбочку на ножках не хочу, а без тумбочки на ножках слив торчать очень красиво будет. поэтому плюсуюсь к вашим словам.
СУШИЛЬНАЯ МАШИНА тоже ПЛЮС)) но в хозблок
унитаз приставной со встроенным бачком. практичность в плане возможности починить бачок в случае его поломки?
"А Вы и не выкладывали фото своей плитки , её фото с сайта или ссылку на коллекцию и производителя))) Если только я ничего не пропустила))) Только меленькая виза и размеры плитки"
вот ссылки:
http://3dplitka.ru/product-45769/ темная плитка
http://tskmoscow.ru/product_27955.html - светлая плитка
http://www.rikshop.r...duction/121578/ - напольная светлая
короб для инсталяций- это вот как на фото? http://www.ura-remontu.ru/img/foto432-0_b.jpg
короб наглухо облицовывается плиткой, или делается скрытый люк в нем?
а стиралку убирать из-за чего?
Слив можно, но вода надо и горячая. Я бы убрал СМ и поставил подвесной унитаз и биде в это место.
а унитаз и биде в одном "лице" бывает?
Бывает, сидение-биде на унитаз.
Перед тем как переделывать надо определиться с расположением приборов, раскладкой плитки .
Да, это вариант для унитаза и биде. Короб можно с полочкой , можно поднять до потолка.
Чтобы поставить биде.
Снимается кнопка смыва и ремонтируется механизм. Бачок не ломается.
Alex, thank you for being so patient and helpful
Будет выглядеть примерно так. Но не выдержаны расстояния между приборами ( указаны какие должны быть ).
два душа на втором этаже будет, рядом со спальными комнатами, поэтому третью в ванной, которая на первом этаже, не хотелось бы делать
А на втором этаже в санузлах ванные есть?
Предполагаю что этот санузел относится к гостевой комнате? Если это так , то обязательна ли ванна в гостевом санузле?
нет, ванных нет, только душевые кабины и унитазы с раковиной, особо места не было для ванной, поэтому полноценная ванная на первом этаже. без привязки к гостям.
смотрю унитазы-биде, думаю такой вариант поставить без инсталяции. нашел унитаз-биде с феном)) 140 000 руб) ну и цена!
    • Автор: sdrt
      Здравствуйте, кирпичная, однокомнатная хрущёвка 30,6кв.м, 1962 года постройки, 5 этажей. Мы проживаем на 4.
      Было решено сделать капитальный ремонт. Дело дошло до санузла. Его стены возведены из кирпича на ребро. Стены не ровные, сыпалась старая штукатурка. В общем, решили снести их и возвести новые из влагостойкого гибсокартона. Начал демонтаж. Прибежал сосед с верху и попросил разрешение на такого вида работы. Якобы, у него дверь в санузел начала плохо закрываться. Наверное он имеет ввиду, что стыки плит перекрытия изменили своё горизонтально положение, т.к. стены санузла "держали" эти стыки и сами плиты. Показывать мне свою дверь он отказался.
      Исходя из всего этого вопрос. Можно ли в таких домах сносить стены санузла, учитывая то, что сверху такой же санузел из кирпича давит на плиты перекрытия. У меня визуально по стыкам плит изменений нет, но сосед утверждает обратное.
    • Автор: Хрю
      Добрый день,
      Помогите, пожалуйста, распланировать совмещенный санузел. Очень небольшой. Вот такой.
      Ничего не могу придумать, раковина и стиралка почти упираются в друг друга((( . Заранее большое спасибо! Стояк с горячей водой изображен почти в центре на пересечении размерных линий. Его можно перенести к стене, но все равно на потолком и над полом будет идти труба. Она 3.2 см. Канализация вдоль стены за унитазом. Спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
    • Автор: Спутник
      Приветствую.
      Будьте добры, подскажите как быть.
      Старый фонд, квартира гребенка, ванна на кухне в углу у входа.
      Хочу снести стену между кухней и примыкающей комнатой и сделать кухню-гостиную.
      Кухня газифицированна, поэтому будут раздвижные двери.
      Санузел совместить с ванной.
      Могу ли я перемещать саму чашу ванны и отделить её от кухни перегородкой?
      Насколько глубоко я могу "откусить" от кухни пространство?
      Соответственно вход в ванную комнату с с/узлом будет из коридора.
      Рационально делать перегородку по стенке коридора, но могу ли сместиться вглубь кухни?
      Благодарю за внимание.
    • Автор: Meggi
      Здравствуйте!
      Купили квартиру, начинаем ремонт. Санузел был уже сделан предыдущими хозяевами, решили оставить так.
      Санузел совмещенный, всего 2.8 м2. Напротив раковины будет стоять стиральная машина.
      Нужна помощь с цветовым сочетанием. Мужу нравится вот это сочетание полосатой шторы и оранжевых аксессуаров для мыла, а меня смущает сочетание с бежевыми розами, а каким цветом заменить не могу представить. Совсем всё бежевое тоже не хочется, но хочется приятной "идеальности" помещения.
      Двери будут под замену, но позже, по плану они будут цвета венге.
      Не получается такое маленькое помещение хорошо сфотать, надеюсь понятно сочетание.
      Жду ваших советов, заранее спасибо)))
