Alexsis Опубликовано 17 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2005 Прошу помощи. Может кто знает, сталкивался, с этим? Корче. Надо знать какова максимально допустимая загрузка (пропускная способность) канализационной трубы диаметром 100 и 150см.? То есть какое количество жильцов (домов) можно подсоединить к этой трубе по СНИПу, без угрозы засора? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 17 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2005 _ Про СНИП ничего не скажу, но у нас 6 этажей (12 квартир) идут на 100 мм, 7 и выше - на 150. Только без угрозы засора всё равно не бывает на 100%. В споре рождается истина! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rasstegaev Опубликовано 17 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2005 при выходе из дома(горизонально) должна быть 100, если она "Т"-образно в поселковый лежак (в земле красного цвета), после двух домов -150, 4-х - 200, дальше 250, шире не встречал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
