OlgaSk Опубликовано 8 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2013 Доброго времени суток. У нас такая ситуация: делаем ремонт по частям.В двух комнатах уже уложена паркетная доска, шумная, но вполне терпимо. Очередь настала за третьей комнатой и холлом. Уложили доску иначе чем в первый раз.По совету подложку взяли пробку 4 мм.против туплекса,который клали вначале.И сама доска 3-х полосная 2-х метровая вместо однополосной метровой доски. Результатом оказалось очень звонкое половое покрытие, как будто идешь по барабану. Не спасают даже мягкие тапки. Подскажите, пожалуйста, в таком результате виной стала подложка в 4 мм. или есть еще какие-то причины? Заранее спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilkyWilky Опубликовано 8 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2013 Ой, а я тоже рассматриваю вопрос паркетной доски. Боюсь столкнуться с Вашей проблемой. А какой фирмы доска? Покрытие лак или масло? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaSk Опубликовано 8 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2013 Доска Упофлор 3-х полосная дуб натур под лаком Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IvanZ Опубликовано 14 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2013 Пробка - это модный материал, который по эксплуатационным характеристикам уступает материалам из нефтепродуктов. Вы на это и наткнулись. А мода его обусловлена "экологической чистотой". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 15 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2013 Любой пол , уложенный плавающим способом, будет "гулким". Какой-то больше, какой-то меньше. Хороший вариант есть у Sika . Применяется подложка ( 2 или 5 мм ) и паркетная доска клеится к полу через прорези. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MasterVlad Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 Скорее всего, через две-три недели Вы просто не будете замечать "гулкость" пола. Хотя, если есть свободные деньги и время, то можно переделать и поменять подложку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilkyWilky Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 Скорее всего, через две-три недели Вы просто не будете замечать "гулкость" пола. Хотя, если есть свободные деньги и время, то можно переделать и поменять подложку. Так а на какую подложку лучше менять в таком случае? Вообще какую подложку лучше выбирать под паркетную доску? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MasterVlad Опубликовано 1 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2013 Так а на какую подложку лучше менять в таком случае? Вообще какую подложку лучше выбирать под паркетную доску? Как по мне, то тот же туплекс, упоминаемый в Вашем первом сообщении ничуть не хуже пробки, а по технологичности даже лучше. Мой сосед несколько лет назад вообще использовал бюджетный изолон и остался доволен полученным результатом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
