Trisha Опубликовано 9 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2013 А где в ванной стояки воды и канализации? Возникло у меня подозрение, что они в той самой нише около короба, где я упорно рисую дверь в спальню :(.. Но тогда можно вернуться к идее спальни в комнате с балконом Уклон около 5 см, можно спрятать в стяжку/пол. Но здесь мне не нравится унитаз у стены детской - будет шуметь, поможет ли шумоизоляция? Короб с трубами внизу гардеробной не мешает :) А вот унитаз поднимать не придется? Около 5м трубы, 13 см подъем. Или подвесной унитаз не спасет? Разными цветами - 2 варианта прокладки трубы, но тут надо консультироваться с сантехниками. P.S. Вернула гостевой санузел + варианты постирочных в шкафу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 9 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2013 А как можно по другому? И чем это грозит? я вам нарисовала вариант с 2 санузлами. вдоль наружной стены гардеробная и постирочная см совершенно спок гонит воду .. например у нас она делает угол и поднимается в трубу наверх на высоту с метр два стояка- проще пережить если один из них засорится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 9 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2013 Еще варианты, если с трубами под коридором не получится: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vnest Опубликовано 9 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2013 А где в ванной стояки воды и канализации? Возникло у меня подозрение, что они в той самой нише около короба, где я упорно рисую дверь в спальню :(.. Но тогда можно вернуться к идее спальни в комнате с балконом Хороший вопрос. И я пока не могу на него ответить, нет никакой возможности заехать сейчас в квартиру. Эти варианты пока нравятся больше всего. Надо разговаривать с рабочими. Trisha, Nitka, спасибо вам за помощь! Раньше я и не догадывалась, что в нашей квартире возможно столько вариантов планировок! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 9 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2013 Еще варианты, если с трубами под коридором не получится: unitaz v vannoi mojno ubrat nu i virivnyala bi holl dobavila garderobnuiu Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 9 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2013 unitaz v vannoi mojno ubrat Я так поняла, что Vnest хотела отдельно детский санузел, отдельно взрослый (со входом из спальни), и отдельно гостевой (чтобы гости в детский не ходили). Вроде бы все это помещается. А зачем убирать унитаз? Поняла, насос запрещен только для унитаза, а для ванной и раковины - можно? Как вариант, конечно, только нужен ли санузел без унитаза? nu i virivnyala bi holl dobavila garderobnuiu Убрать скошенную стенку и достроить до прямоугольника? Я пока исхожу из пожелания максимально возможной площади кухни-гостиной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Margoshik Опубликовано 9 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2013 кухню можно попробовать развернуть в другую сторону... но тут длинный коридор получается или вот так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 Я так поняла, что Vnest хотела отдельно детский санузел, отдельно взрослый (со входом из спальни), и отдельно гостевой (чтобы гости в детский не ходили). Вроде бы все это помещается. А зачем убирать унитаз? Поняла, насос запрещен только для унитаза, а для ванной и раковины - можно? Как вариант, конечно, только нужен ли санузел без унитаза? Убрать скошенную стенку и достроить до прямоугольника? Я пока исхожу из пожелания максимально возможной площади кухни-гостиной. толку то от этой площади если она проходная.. поэтому смысла не вижу лучше зону прихожей увеличить ваш вариант мне больше нра хотя можно и унитаз в ванную впихнуть.. вроде там места ватает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 и опять повторяю- между спальнями место для постирочной см с насосом он гонит воду при отжиме без проблем на растоянии рядом гардеробная Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vnest Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 и опять повторяю- между спальнями место для постирочной см с насосом он гонит воду при отжиме без проблем на растоянии рядом гардеробная На самом деле тут основное не постирочную расположить, а получить душ со входом непосредственно из спальни родителей. Конечно, в идеале хотелось бы, чтобы это была комната с балконом, т.к. во-первых она меньше по площади и выполняла бы роль именно спальни, а в детских надо найти место и для кровати, и для рабочей зоны, и для места для любимых занятий, а во-вторых там находится единственный в квартире балкон. И вариант Trisha как раз отвечал этим пожеланиям. Но, как я понимаю, чисто технически это будет сложно осуществить? А по поводу площади, ведь даже проходная, она добавляет воздуха. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
