maniila Опубликовано 7 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2013 Только что родилась другая идея планировки зоны кухни-гостиной. Т.к. в кухне вент.короб в реальности оказался не на всю стену, как было изначально на плане, а лишь наполовину, то непонятно, как технически можно было задействовать пространство между коробом и стояком с водой. В результате мозгового штурма появилось вот что (простите, что от руки!) Кухня встала вдоль стены, длиной 3500 мм. Расстояние между мойкой и холодильником 550 мм. Обеденная зона получилась неплохой по габаритам: стол 600*1100, диван угловой 1200*1700. Рассояние между рабочей и обеденной зоной 1100мм. Расстояние между диваном и входом в спальню 600мм. Расстояние между спинкой дивана и входом в санузел 1000мм. За длинной спинкой дивана стены НЕ БУДЕТ, за счет этого высвобождается пространство. Прихожая получается компактная: слева шкаф 600*1000мм для верхней одежды и обуви. Кладовую сделала немного уже, ее размеры 1300*2000 В детской справа от входа получилась ниша, куда войдет шкаф для одежды. На 300мм передвинула стенку между спальней и детской вглубь детской. Теперь можно сделать в спальне шкаф-купе 450*2100мм. Кровать помещается 1600*2000. П.С. Как бы в программе это все нарисовать?... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maniila Опубликовано 7 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2013 Очень нравится вот такая цветовая гамма Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maniila Опубликовано 7 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2013 Несмотря на то, что сторона южная, дневного света в кухне будет очень мало. Как думаете, на какой цветовой гамме лучше остановиться: ванильный+фисташковый или белый+каппучино? Освещение, разумеется, будет продумано, электрического света будет много. На стенах будет декоративный кирпич белого цвета. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 26 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2014 Холодильник ставить боком к мойке или фасадом? Фасадом может не открыться, тогда из морозилки контейнеры не будут выдвигаться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
