Tehnik-san Опубликовано 9 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2013 Toiffel - рассчитывайте свободное расстояние за машинкой не более чем на величину диаметра сливного шланга, это в самом худшем случае (25мм) А в лучшем - машинка ставиться вплотную к стене верхней крышкой, потому как все изготовители предусматривают впадину в задней панели С/М для прохождения шлангов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Toiffel Опубликовано 9 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2013 В общем, решили повременить с заказом столешницы (из камня). Сначала сделаем стены-пол, купим стиралку, установим и потом под установленные размеры закажем столешницу. Спасибо всем за ответы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 9 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2013 Похоже, что поздно, .. а вдруг..)) подытожу. У каждой СМ свое минимальное расстояние от стены. И производители, облегчая нам жизнь и себе тоже (это в какой-то мере их забота, чтоб мы правильно поставили оборудование) предусмотрели "защиту от дурака". Это или крышка, выходящая сзади га край СМ, или железочка непонятная, или еще какая-нибудь фигня, которая не дает нам поставить СМ ближе, чем она на то рассчитана.. И этот размер заложен в габаритах машины, который в паспорте указан. Что неоднократно сказал Техник-сан. НЕ стоит краны для слива и налива воды, а также и розетку для нее располагать ЗА машинкой. Для этого стоит поискать место сбоку, с удобным доступом к нему. Чтоб не дай бог при форс-мажоре не пришлось судорожно СМ вытаскивать с ее насиженного места.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 9 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2013 НЕ стоит краны для слива и налива воды, а также и розетку для нее располагать ЗА машинкой. Для этого стоит поискать место сбоку, с удобным доступом к нему. Совершенно верно, чаще всего сбоку я и монтирую выводы для заполнения и слива с С/М. Но есть и исключения, когда это невозможно сделать по причине недостатка свободного пространства, к примеру, когда С/М предполагается расположить плотно в нише.Тогда применяю другой вариант, за машинкой делается специальная неглубокая ниша для сливного сифона , а в любом удобном месте, по длине трассы прохождения этой магистрали, в стену (под плитку) ставиться запорный подштукатурный вентиль для отключения подачи воды (первое фото) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Toiffel Опубликовано 9 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2013 спасибо еще раз за советы. Наверное, так и есть -сзади крышка дает сколько см - чтоб до стены оставалось. У всех стиралок это свое расстояние. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Igor82 Опубликовано 21 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2013 Не надо в слив раковины, надо в отдельный сифон, он называется сифон Viega арт. 452452 Полностью согласен, я сделал как вы хотели и пожалел об этом. Пришлось переделывать как описано в этом посте Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 23 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2013 Igor82 - так что в итоге у вас стало ? Куда слив сделали, я так и не понял. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
