Искандер
Пластиковые уголки по контуру ванной
Выскажите пожайлуста отзывы и мнения о том что лучше применять для герметизации шва между контуром ванны и стеной облицованной плиткой. Суть вопроса: Мне положили специальный уголок и вроде заделали герметиком, когда включаешь душ все равно вода стекает по стене и капает на пол(стекает и капает она вроде по желобкам между стыками плитки на стене). Как можно нормально подработать данный брак, чтобы самому не снимая уголок подмазать герметиком и не запачкать стены. Может это воообще бросовый вариант и лучше делать бортики из резаной плитки или специальной профильной плитки. Какой вариант все таки был бы лучше?
У нас такая же головная боль. Эти пластиковые уголки отрывали (потому что вода туда здорово заливалась), герметили (горячим герметиком), в общем здорово поизвращались... результат, мягко говоря, не утешительный.
Делать либо плитку внахлест на ванну, либо специальную профильную плитку, все остальное - порнография, имхо... :(
Если шов не широкий, лучше заделать просто силиконом. Предварительно убрать старое покрытие и обезжирить
Как я понимаю, речь идет о профиле, который крепмтся поверх плитки. Я использовал у себя профиль (тоже ПВХ), который одной стороной крепится под плитку, а другой накладывается на бортик ванны. После укладки и затирки плитки обработывал стыки профиля санитарным силиконом. В эксплуатации полгода. Вода за ванну не попадает, даже когда душем льешь прямо на стену. В будующем, я думаю, надо будет менять силикон. К профилю претензий нет.
С уважением,
sng
Спасибо большое за ответ. Так поизвращавшись с горячим герметиком вы добились чего нибудь? В чем неутешительность? Или теперь думаете менять на плиточный нахлест в конце концов? Так можно утверждать, что холодный герметик в флаконах воообще тут близко не поможет, так? И такая герметизация просто дешевый вариант для лохов :)? И еще вопрос для любознательности никак не могу перевести что значит ИМХО?
Профиль крепиться прямо на бортик ванной одним катетом уголка, и на плиточную стену другим катетом уголка.
ИМХО - индивидуальное мнение хозяина ответа
В оригинале:
IMHO – in my humble opinion
По моему скромному мнению
С уважением,
sng
sng:
Короче мнение спорное, я так понял лучше бы я делал накладно-плиточный вариант. А чем тот силикон не подходит, который счас стоит? И тогда какой силикон можете порекомендовать (я забыл посмотреть какой у меня, может в понедельник напишу - простой белый сантехнический импортный, думаю не самый дешевый)
_ Я думаю, не с профилем, у Вас проблема. Если после наклейки вода стекает по швам, то или швы повыкрашивались, или клеили профиль на влажные швы, поскольку просушить их очень трудно. Силикон клеится ТОЛЬКО на сухую поверхность. И никакая вода не будет подтекать.
В споре рождается истина!
С уважением,
sng
sng:
Проблемма в том, что к поверхности силикона хорошо пристает всякая грязь, а отттирается он плохо. Когда мне это надоест, я сниму старый силикон и заделаю стыки заново тем же силиконом. Операция не сложная. Где-то на форуме мне встречалась технология замены (снять - высушить - обезжирить - нанести).
С уважением,
sng
