chirchy Опубликовано 14 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2013 что-то я совсем запуталась ))) сколько людей, столько и мнений Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 14 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2013 мнение одно.) смотрите. вам нужны оштукатуренные стены и розетки-выключатели в точно установленных местах. пока стены не оштукатурены, электрик не знает на какую глубину ставить коробки для розеток. Ведь они должны быть заподлицо, да еще и отцентрированы при необходимости. Вроде должен прийти после штукатурных работ. А придет после штукатурщика - он испортит штукатурку. вот и получается, что либо электрик-штукатурщик должен быть в одном лице, и он сам будет решать что и за чем делать либо вам кого-то придется приглашать дважды. Чтоб исправлять -доделывать. либо смириться с полученными огрехами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 14 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2013 мнение одно.) смотрите. вам нужны оштукатуренные стены и розетки-выключатели в точно установленных местах. пока стены не оштукатурены, электрик не знает на какую глубину ставить коробки для розеток. Ведь они должны быть заподлицо, да еще и отцентрированы при необходимости. Вроде должен прийти после штукатурных работ. А придет после штукатурщика - он испортит штукатурку. В чём проблема-то!? Уже описали два возможных способа - вам их мало!? Сверлите дырки в бетоне на нужнуню глубину и либо ставьте подрозетники сразу (как делаю я), либо оставляйте на потом (после маляра). А знать глубину для штроб надо вне зависимости от слоя штукатурки - 1,5см. Штробите сразу на эту глубину, укладывайте туда кабель и никаких вопросов дальше не появится! вот и получается, что либо электрик-штукатурщик должен быть в одном лице, и он сам будет решать что и за чем делать либо вам кого-то придется приглашать дважды. Чтоб исправлять -доделывать. либо смириться с полученными огрехами. Вот и не получается вашего варианта. Приглашайте комплексную бригаду и будет вам "щастье"! А может не будет. Зато спрос будет с конкретного человека. И ответственность тож. Кстати, электрику и сантехнику, в любом случае, придётся возвращаться. Электрик ставит механизмы и "морды" розеток/выключателей после поклейки обоев, а сантехник устанавливает смесители после плиточника. Оба они работают с "чистыми" стенами. Так чтэ-э... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RaraAvis Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 Н-да...опять убеждаюсь - работать нужно с бригадой, а не с разрозненными мастерами : электрик приходил несколько раз, т.к. разводку делали при черновой работе, а подрозетники - перед чистовой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chirchy Опубликовано 18 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2013 мнение одно.) смотрите. вам нужны оштукатуренные стены и розетки-выключатели в точно установленных местах. пока стены не оштукатурены, электрик не знает на какую глубину ставить коробки для розеток. Ведь они должны быть заподлицо, да еще и отцентрированы при необходимости. Вроде должен прийти после штукатурных работ. А придет после штукатурщика - он испортит штукатурку. вот и получается, что либо электрик-штукатурщик должен быть в одном лице, и он сам будет решать что и за чем делать либо вам кого-то придется приглашать дважды. Чтоб исправлять -доделывать. либо смириться с полученными огрехами. теперь все понятно, спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chirchy Опубликовано 26 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2013 итак, значит последовательность такая: 1. возводим стены 2. разводим электрику по полу 3. заливаем стяжку 4. штукатурим все стены 5. штробим стены под электрику 6. Заделываем штробы штукатуркой так можно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 26 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2013 4. Не боитесь что штукатурка отвалится? Хотя...вы-же собрались дважды штукатурить? Тогда - в путь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chirchy Опубликовано 28 Января 2014 Жалоба Опубликовано 28 Января 2014 В общем, мы перво-наперво поставили стены, отштукатурили все стены по маякам, затем провели электрику и водоснабжение, залили стяжку, поменяли окна... сейчас этап шпатлевки, все очень логично и последовательно получились, ничто ничему не мешало Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DerDackel Опубликовано 28 Января 2014 Жалоба Опубликовано 28 Января 2014 ...отштукатурили все стены по маякам...сейчас этап штукатурки это как? два раза штукатурили? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chirchy Опубликовано 28 Января 2014 Жалоба Опубликовано 28 Января 2014 это как? два раза штукатурили? нет, конечно, описалась, сейчас шпатлевка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
