alig517
Стык между плиткой и ламинатом???
Нужен совет. Чем можно закрыть стык плитки и ламината? Плитка заканчивается ступеньками (как лесенка) и если ставить порожек, то нужно делать много подрезки под 45 чтоб этот порожек совместить. Есть предположение что через время углы стыков такого порога могут задраться, та и подрезать его не так то просто, чтоб не было зазоров. Слышал о жидкой пробке, но никогда не видел. Можно ли этой самой пробкой сделать шов? Или какой другой способ? Спасибо!
Только порожок,но можно применить алюминиевый (можно аккуратно подогнать под перепад уровней) или пробковый -
он самый гибкий.Бывают также разноуровневые порожки.Надо пробовать конкретный порожок на месте монтажа.
Порожек, как мы его знаем - плохой вариант.
Одна опорная сторона (плитка) - стоит жёстко, другая (ламинат) - сильно подвижна.
Что будет в результате? Правильно. Все крепления рано или поздно расшатаются, порожек перестанет выполнять свою функцию, будет являться препятствием при ходьбе. Даже травмоопасность появляется.
Решение - порог должен быть жёстко закреплён к основанию, одной стороной оперевшись на плитку.
А другая сторона порога, тоже будет жесткой, разумеется. И только ламинат относительно порога будет иметь подвижность и по оси Z, и вдоль температурной дефорации.
Как это сделать?
Ответ в следующих сериях.
Хотя, если мои посты полистать, то наверняка можно и найти. Уже описывал.
Идеально для стыковки плитки и ламината (паркетной доски, массивной доски и т.д.) — пробковые компенсаторы, покрытые лаком. Они долговечные, выглядят эстетично и выполняют основную функцию — компенсируют расширение ламината или другого напольного покрытия.
Есть некоторые особенности установки. Во-первых плитка и ламинат должны находится на одном уровне. Во-вторых они должны быть идеально ровно подрезаны. Если мастер говорит, что нельзя выполнить идеальную подрезку — гоните такого мастера в шею :)
Еще при «плавающей» укладке ламината необходимо край, прилегающий к пробковому компенсатору, приклеить к основанию.
Даже криволинейную подрезку при желании можно выполнить идеально. Кстати пробковые компесаторы отлично стыкуются между собой (торцы необходимо подрезать острым канцелярским ножом) — с высоты человеческого роста стык будет незаметен. Поэтому даже криволинейные стыки плитки и ламината длиной несколько метров можно заделать пробковым компенсатором.
Видео:
(не получилось встроить в ответ)
Пробковые компенсаторы в России: http://probkaru.com
Пробковые компенсаторы в Украине: http://probka.kiev.ua
А может доску из массива закрепить с пропиткой в нужный цвет?
Мы когда делали ремонт, тоже встал вопрос как из между собой закрепить.Вариант порога в обычном его понимании, был для нас не приемлем, т.к. дети бегают и ездят ну и вообще хочется ровненькую поверхность:-).Решили ставить переходной порожик, но тут сразу встал вопрос, а из чего его делать? Мнений очень много, мы опирались в этом вопросе на ресурс http://www.remotvet.ru/questions/19020-kak-sdelat-porozhek-mezhdu-kafelnym-polom-i-laminirovannym.html#answer36805
И решили поставить из гибкого пластика. Довольны не то слово, уж как у нас они эксплуатируются, и ничего им не делается уже несколько лет.Вобщем рекомендую!
