Terry Опубликовано 6 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2013 как только я почувствовала слабинку с маминой стороны от купе в сторону распашных дверей , я её упрекнула намекнула , почему она заставила меня строить дурацкую нишу под заказной купе , тогда как можно было извратиться и построить что-нибудь под икею ... нифига я в этих паксах не понимаю ))) , но здесь их так любят , что мне тоже всегда хотелось Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Terry Опубликовано 6 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2013 первое , что я показала маме в икее - бикерланд , Стройняшка, но он же не конструктор...а какая была б в семье экономия (***голосом матроскина) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Terry Опубликовано 6 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2013 Мариш, родители хотят крючки , не будут они вешать куртки на вешалки , ленятся ...у меня сейчас всё на вешалках- в итоге лежит кучкой на обувнице , на ручке ...где придётся ...надо делать как им удобно ...старую собаку новым трюкам неа ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Terry Опубликовано 6 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2013 главное забыла сказать , что щиток будет перекинут на внутреннюю боковую стенку ниши справа , там где первая секция для крючков Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 6 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2013 Встроить можно и паксы, но надо чтобы маме двери какие-нибудь из их ассортимента понравились, а зеркальные она не хочет? Пример с зеркальными ПС - увидела сообщение, Terry, не поняла, а что значит - не конструктор? Выбирается цвет и размер каркаса, а дальше выбираешь наполнение какое хочешь? или я не поняла? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость marishagr Опубликовано 6 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2013 погоди, эта зеркальноповернутая секция с крючками будет за дверцей же? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Terry Опубликовано 6 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2013 ок, иди выспись... утро вечера мудрЁнее... терь, а в чем прелесть целой секции, потраченной на крючки? понятно, что для мокрой одежды, но, чтоб высохло, больше курток/пальто не повесишь, чем есть крючков (друг на друга не повесишь, сохнуть не будет)... почему не сделать штангу, чтоб эти куртки повесить на вешалках сохнуть? глядишь, и вчерашнее пальто поместится... весь низ для обуви? нет ни одного ящика для мелочовки (перчатки, шарфики, ремни для внучки итд)... глубокие полки не слишком удобны... найди какие-нить корзины хотя бы вместо части полок... но они, заразы, как правило имеют стандартные размеры по ширине... посмотри, чтоб штанга(и) не была(и) слишком высоко - это регулируется высотой андрЭзола... подумала бы о том, чтоб андрЭзол делился не на 3, а на 2 части (для крупногабарита - чемоданы и прочая хрень)... для ремня, дед сказал, выделит почетный крюк у себя в спальне Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Terry Опубликовано 6 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2013 1) вариант -три двери =значит и секция с крючками спрятана при необходимости 2) вариант - две дверцы , а первая с крючками открытая без дверей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость marishagr Опубликовано 6 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2013 если одна открытая, то можно попробовать из паксов сотворить... для крючков скока останецца по ширине... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Terry Опубликовано 6 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2013 Мариш, а по высоте чё делать ? я не знаю икею , и не понимаю как её добирают...я там только двери видела , шкафные корпуса и начинки ...а верх чем ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
