chirchy Опубликовано 5 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2013 Получившаяся кухня -гостиная - это не кухня, "гостиная с кухней-нишей" :) А кухонная ниша как раз на территории кухни и коридора Обвела территорию изначальной кухни красным, а коридора - желтым Последняя кухонная тумба выступает за территорию кухни - туда можно холодильник или просто тумбу (не плиту и не раковину). На самом деле, конечно, надо смотреть с размерами. Коммуникации тянуть вдоль стены с вытяжкой (за изголовием кровати на последнем плане), соблюдая уклон канализационной трубы. А лучше, конечно, через ванну, если есть возможность. Где именно кухонные стояки? Ближе к балкону :( ? теперь все поняла, по стоякам я прикрепила картинку чуть выше, они прямо в углу между лоджией и вытяжкой, причем они не выведены на кухню, они пока внутри ванной, в углублении. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 5 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2013 Можно коммуникации тянуть по стене в ванной комнате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 5 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2013 talue, да балконная дверь мешает.. Может можно ее хотя бы перевесить? Так вещи на балкон удобнее заносить, и заходить - тоже. А если кровать развернуть, не лучше будет? Вроде бы входит, хотя на пределе: кровать 140, проход у балкона - 1м, второй проход - 60 см. Да, лучше перевесить. Но опять же - это дополнительные траты. По размерам лучше смотреть. Думаю, что изголовьем лучше к кухонной мебели - так кровать пошире в комнату поместится. 140 см как-то совсем немного. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chirchy Опубликовано 5 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2013 А как вам такой вариант? убрала балконный блок, чтобы не мешалась дверь + можно использовать подоконник как столешницу или под полки, расширила ванну за счет коридора, она стала 7 метров, так что туда можно и стиралку поставить, коридор, который был до переделки, мне казался слишком длинным и узким, ничего в него не поставишь, поэтому решила его урезать и увеличить санузел, слева от входной двери поставила глубокий шкаф-купе, в детской тоже есть шкафчик для дочки, в спальне тоже нашлось место под встроенный шкаф. Жду "разбора полетов" ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chirchy Опубликовано 6 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2013 Очень жду вариантов зонирования и критики имеющихся проектов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 6 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2013 А как вам такой вариант? убрала балконный блок, чтобы не мешалась дверь + можно использовать подоконник как столешницу или под полки, расширила ванну за счет коридора, она стала 7 метров, так что туда можно и стиралку поставить, коридор, который был до переделки, мне казался слишком длинным и узким, ничего в него не поставишь, поэтому решила его урезать и увеличить санузел, слева от входной двери поставила глубокий шкаф-купе, в детской тоже есть шкафчик для дочки, в спальне тоже нашлось место под встроенный шкаф. Жду "разбора полетов" ))) Ванная на подиуме? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chirchy Опубликовано 6 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2013 если он нужен, то да )))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chirchy Опубликовано 7 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2013 ап Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 7 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2013 Если можно присоединить балкон (он выходит во двор, а не на "парадный" фасад), если нормально утеплить, и там не будет холодно.. Раз вариант вам нравится, то почему нет :). Слегка переставила мебель в детской - кроватку в нишу. На кухне: выступы по 60 см непрактичны - сами по себе они неудобны, уловые механизмы дорогие, технику не встроить. Со стороны гостиной можно тумбу в углу поставить дверцей в гостиную, а второй лучше убрать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 7 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2013 Но мне все равно больше нравися вариант talue с переносом кухни.. Как обещала, вот он с размерами По-моему, основные проблемы там именно с согласованием, но все равно же делать перепланировку и согласование. Не такой уж страшный там перенос труб. Голубым на рисунке - разводка труб в ванной, в том числе и к кухне, а желтым -труба к вытяжке под потолком спальни. Трубу к вытяжке закрыть коробом. Уклон канализации 2,5см на 1м, то есть 7,5 см + 5 см - диаметр трубы, итого 12,5 см. Если канализация выходит у самого пола, то это не выше цоколя кухни, но можно (и удобнее) подвести трубы сразу к задней стенки тумы с раковиной. Через сифон раковины - подключение посудомойки. Не поняла, почему стиралка не помещается в ванну? Ванная 255 х 210? Помещается, даже с запасом на трубы. А коридор разве узкий ? Он 210 см, так? Я думала еще поставить в нем большой шкаф для верхне одежды и вещей, и останется еще 140 см - нормально одеться-раздеться.. P.S. Трубы на рисункке не видно : от стояка вдоль венткороба - вода + канализация к ванной, канализация к санузлу, вода + канализация к стиралке, дальше через шкаф в спальне - в тумбу с раковиной на кухне, под бортиком ванны - к раковине. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
