Happymum
Кухня с лоджией и как все уместить - Страница 2
Прочитайте статью, посвященную этой теме. Думаю, статья будет для вас полезной. Ссылка на статью: http://www.moscow-faq.ru/articles/commerce/nedvizh/2013/February/7340
Поставить на место ванной душевую кабину особых проблем не составляет. Сложнее бывает наоборот.
Но ИМХО ванная выгодней душевой кабины, тк она может использоваться и как ванная и как душевая кабина, а вот душевая кабина не может использоваться как ванная.
Мне кажется здоровому взрослому человеку не сложно перешагнуть через бортик ванны чтобы принять душ (других существенных отличий я не вижу).
Зато ребенку намного интересней плескаться в ванной чем стоять под душем.
По поводу вашей планировки: если вы не собираетесь ее согласовывать (а многие живут в несогласованных планировках и даже продают такие квартиры и новые владельцы с эти соглашаются), то мне кажется она вполне приемлема и удобна.
То что вы на площади санузла разместили часть кухни - я не вижу ничего страшного, хотя действующая нормативная документация этого не допускает.
Присоединение лоджии в вашем варианте перепланировки, если я правильно понял, не затрагивает несущие конструкции. И если ее правильно утеплить и добавить электроподогрев пола, то я тоже в этом ничего страшного не вижу, хотя явно такое присоединение не разрешено (правда и запрета в нормативных документах на такое присоединение я не встречал, а согласующие чиновники часто перестраховываются - им проще не разрешить чем согласовать).
Другими словами, в вашем варианте планировки я не вижу ничего такого, чтобы нарушало права и законные интересы граждан либо создавало угрозу их жизни или здоровью (мне очень нравится п. 4 ст. 29 Жилищного кодекса Российской Федерации) поэтому считаю её вполне допустимой.
Есть некоторые эргономические и несущественные технические недостатки в расположение некоторого оборудования на кухне, но это создаст только небольшие неудобства в их эксплуатации.
Вы меня прямо как-то успокоили.Ведь авда все покупается и продается с несогласованными перепланировками.По поводу ванны соглашусь и думаю все-таки выбрать ее.
А что-то по поводу эргономических недостатков на кухне?Можете поделится?план на скорую руку и нему в плане функциональности я даже еще не подступала,так какеще с планировкой не доконца опеределились.Буду рада услышать ваше мнение!
Спасибо за ссылочку!Статья хорошая,только не понятно причем тут"если ваша квартира выше четвертого этаж и второй балкон отсутствует,то присоединять нельзя"???? То есть выше четвертого этажа лоджия является выходом на случай пожара?)))
...Ведь авда все покупается и продается с несогласованными перепланировками....
Возможно, но учтите, что такие квартиры в цене уступают 20-25% от рыночной и при получении паспорта на квартиру, при продаже, возникают "непредвиденные" финансовые затраты...
Не знаю кому конешно будет интересно мое мнение но помоему удобнее и легче будет сделать ванну в 1 санузле вертикально, то есть постваить ее к углу. Помоему это увеличивает пространство чтоли)
1. Холодильник, духовка и СВЧ находятся через проход от основного оборудования кухни. Это не очень удобно.
2. По оптимальной эргономической схеме рабочая поверхность (её наибольшая часть) должна находиться между мойкой и варочной панелью. В вашей расстановке большая часть рабочей поверхности - справа от варочной панели.
3. Посудомойку необходимо размещать рядом с мойкой и в одну линию. Иначе:
3.1. Загружать посудомойку неудобно. Обычно грязную посуду сначала складывают в мойку, остатки пищи с тарелки сбрасывают в мойку или в мусорное ведро и только потом ставят тарелку в посудомойку. В вашей расстановке, при открытой посудомойке, невозможно открыть дверцу под мойкой, где обычно располагается мусорное ведро.
3.2. Слив из посудомойки обычно организуется через сифон мойки. В вашей расстановке слив от посудомойки нужно будет проводить через короб к мойке, а затем от мойки обратно в короб к стояку канализации это технически не очень удачно. Можно поставить дополнительный сифон на слив из посудомойки и тогда проводить слив от посудомойки сразу в стояк канализации.
3.3. Но если в мойке будет установлен измельчитель , то лучше слив от посудомойки подводить к измельчителю тогда мыльный слив из посудомойки промывает измельчитель. В вашей расстановке это, я уже отмечал, затруднительно.
Я бы рассмотрел возможность размещения посудомойки рядом с мойкой. Ширину посудомойки можно взять 45см, а может и посудомойка 60см уместится.
Не очень поняла про вертикальную ванну.можно по подробнее?)))
