Гость Опубликовано 15 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2005 Хочу смонтировать тройник для отвода воды к водонагревателю. Хочу вставить его вместо сгона(11 см), который соединяет трубу идущую от стояка с трубой разводки по квартире. Чем это лучше выполнить, второй сгон после установки тройника уже не войдет. Есть: +------||(стояк) | K |(сгон) | ---------- Хочу: +------|| | K |= (тройник) | ---------- Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 15 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2005 Попробуйте применить быстроразъёмное соединение: с одной стороны наружняя резьба (вкрутите в тройник), с другой внутренняя (накрутите на трубу), посередине "американка". Такие соединения выпускают многие фирмы, например, GENERAL FITTING (Италия), артикул 727 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Домовой Опубликовано 15 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2005 Можно взять новый сгон, короче существующего на 3-4 сантиметра и на него, вместо муфты, накрутить тройник. Сообщение было изменено автором Срд Июн 15, 2005 17:43. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2005 А американка, это надежное решение - они не подтекают? К томуже с ними есть какая проблема: перед тем как ее закрутить - ее надо вкрутить в стояк. Если вы крепите батарею - то вы ввернули американку в батарею, потом притащили батарею и привернули. А здесь стояк: ввернул нижнюю часть американки - верхнюю не засунешь - трубы очень тяжело отгибаются. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 16 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2005 Цитата Можно взять новый сгон, короче существующего на 3-4 сантиметра и на него, вместо муфты, накрутить тройник.Сообщение было изменено автором Срд Июн 15, 2005 17:43. Хорошее решение, к тому же сгон подходящего размера можно заказать на рынке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 17 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2005 Спасибо всем - мы с жэковским слесарем решили не искать простых путей и пошли через американку. Вот результат... cсылка cсылка :-)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 22 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2005 Вот: cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
