pesha
Чем закрыть щели на балконе?
Добрый день. Решила сделать ремонт на балконе и столкнулась с проблемой - щели в парапете. На фото все видно. Сломали уже голову, но так и не придумали. Снаружи собираемся утеплять, но после того как заделаем все внутри. Пожалуйста, подскажите что сделать можно? Хотелось бы до зимы успеть все сделать.
интересно, как вам так рамы поставили, на металлическое перило? У нас его срезали, выкладывали сибитом под уровень рамы, и автоматически все дыры закрылись. У вас там прямо надежная плита вертикально установлена? У нас она была бетонная, но мы все равно выкладывали стеночку изнутри сибитом.
Почитайте рекомендации Лоджия ру ТЫЦ Очень информативно , с картинками и фотками
и почитайте их форум ТЫЦ ТЫЦ . Люди сами делают утепление по технологии Лоджии Ру и выкладывают фотки . Поюзайте
Очень хитро , сознаюсь - первый раз вижу , что бы так устанавливали окно !
Вряд ли получится утеплить изнутри , т. к при установке окна нужно было учитывать толщину пирога утепления . Окна странно установлены .
Если планируете лоджию утеплить по настоящему , скорее всего придется начинать сначала . Делать жесткий парапет , на него окна учитывая пирог утепления ставить окна
Установка МПО на метал.ограждения лоджии неблагонадежна.Работа сделана явно не спецами из лоджия.ру.
И работу надо переделать с усилением несущей способности нижней опоры-перегородки.Поэтому,надо из пенобетонных
блоков рядом с ограждением сделать перегородку высотой под верх ограждения (толщ.блоков 80мм).Не забудьте для связки
перегородки в углах со стенами установить анкера 6-8мм (по высоте простенка и 2-3шт на каждый угол).
Затем перезвонить авторам-спецам и договориться о переустановке МПО на надежную опору.Cрезать перило не надо.
Для того чтобы дать Вам реальный совет по дальнейшему утеплению лоджии,уточните какие внутренние стены и слева,
и справа.Застеклены ли лоджии у соседей сверху и снизу?Планируете ли зимний обогрев лоджии?
МПО на лоджии у Вас однокамерные или двухкамерные?
Вообще - не спецами . Не говоря даже о лоджии . ру . Заказывать у них утепление очень дорого , но технологии они не скрывают . Можно выполнить и самим , и своими рабочими . Но предварительно надо хорошо подготовиться и изучить вопрос
А может попытаться автору доказать заведомый брак установщикам,чтобы за свой счет переустановили МПО на
надежную опору.Попытка - не пытка и овчинка,на мой взгляд,стоит вычинки.Если остался заказ на руках автора,в котором
указана и сумма,и адрес+чертеж,то сделав фото реальной установки с выделением дефекта,можно в начале предупредить
устно по телефону,а затем письмом с уведомлением отправить претензию.Но официальные разборы могут идти месяцами
и даже годами.Автору надо сделать все к зиме,но все же попытаться стоит.А вдруг сработает...
Утепление да и другие работы намного дороже на фирмах.Ничего сложного не вижу, чтобы методом семейного подряда
утеплить и облагородить свою же лоджию."И вкус победы нам сладок и приятен!"
Но первым делом надо качественная опора-перегородка из пенобетона.
Дело не только в установщиках. СНАЧАЛА пришёл замерщик ! Если хозяева заикнулись о дальнейшем утеплении , то размер окна был бы совсем не такой . Эти окна вообще на утепление никак не рассчитаны . Сильно сомневаюсь , что окна делала и монтировала нормальная фирма
А монтаж... Такое впечатление , что шель у перил и окна вообще разная . И ближе к бетонной стене расширяется . Может и на кривые перила поставили . Конечно , и фотик может обманывать .
Вот именно,с начала сделали,а потом думаем -гадаем и чего там наделали? Сами себе ямку роем и роем.
Профиль оконный неплохой WDS или однокамерный,или двухкамерный - по фотке не определишь точно.
Метал.перило факт кривое в двух плоскостях и щели разные по ширине из-за кривого перила.
