yanat
Посоветуйте какую планировку выбрать?
Двушка 57 метров. Узкий коридор 120 см.
вариант 1 - удлиняет коридор и визуально увеличит квартиру, но сокращает дальнюю комнату.
вариант 2- расширяет коридор, но уменьшает и среднюю и дальнюю комнату.
Главная задача - организовать гардеробную для верхней одежды и обуви.
Что выбрать?
начальная планировка
А какое назначение дальней комнаты? Только спальня? Если да, то я бы не задумываясь, делала гардеробную - все равно комната с таким соотношением сторон (больше, чем 1: 2 - "вагончик") без разделения на зоны неуютна.
Да и от гостиной отрезала бы кусок для шкафа в прихожей (если стена не несущая, конечно) - для комнаты потеря не большая, а свободнее будет, так как не нужно ставить шкаф в комнате.
в одной комнате мы с мужем, в другой сын 19 лет. Предлагаете увеличить коридор и воткнуть шкаф? Но он опять узкий станет(((
а как без шкафа в комнате я не поняла- эта гардеробная будет с доступом из коридора? Тогда в комнату нужен шкаф и ещё больше места съестся
и кстати на вашем плане очень уменьшается коридор если убрать косую дверь и делать прямой угол(( а хочется простора) но всё равно спасибо за идею.
а если так? границу между гардеробной в коридоре и гардеробной в комнате можно подобрать по потребностям. И комнаты становятся правильной формы. Конеч, вопрос несущих стен все еще открыт.
но так комнаты становятся совсем маленькими и коридора нет(((
Косые стены никуда не годятся. Подкорректировала немного Тришин вариант, чтобы в комнате сына тоже встал шкаф. И коридор немного оквадратился.
120 см на коридор вполне достаточно, учитывая площадь квартиры. В коридоре встает 2х метровый шкаф - для уличной одежды/обуви этого мало? Если уместиться в него, то гардеробную в торце можно отдать родителям, и в спальне обойтись вместительным комодом для нательного белья. Или доставить еще один шкаф, если вещей так много.
Опять же, в квартире такой площади на троих иметь много вещей - непозволительная роскошь :)
вы считаете нужно избавиться от этого косого угла? (почему?)
А что косой угол вам дает? Ни эстетики, ни фунционала. Углы отличные от прямых обычно являются потерянной площадью - их сложно задействовать мебелью, хранением. Одно дело когда архитектура изначально предполагает наличие несимметричных и неправильных форм. А когда дана квартира с прямоугольными помещениями, создавать искуственно изломы стен лично мне кажется лишним.
Вы гардеробную на чертеже какого размера рисовали. Учтите, что на проход между полками должно остаться см 80-90 см минимум.
