Nadyaloz
Подскажите, что делать?
Ситуация такая: Кабель NYM 3x2.5 Псковкабель. Повреждена внешняя изоляция, изоляция нейтрали (синий провод), сам медный провод целый, но немного прижатый (как молотком ударили). Потребитель - посудомлечная машина. Кабель до повреждения вмазан в стену под штукатурку. От стены до повреждения 10-15см. От повреждения до конца (около 3м) пока не замазан. Вопрос - что делать?
Если линия защищена как и положено УЗО, а оно аварийно не срабатывает - значит замотать изолентой место повреждения и продолжать жить счастливо. Если УЗО нет, а только автомат, то можно без оного жить не менее счастливо.
Если линия защищена как и положено УЗО, а оно аварийно не срабатывает - значит замотать изолентой место повреждения и продолжать жить счастливо. Если УЗО нет, а только автомат, то можно без оного жить столь-же счастливо.
Спасибо! А то у нас "чудо мастера" сами делают и сами ломают.
А чего мастера? Не ошибается лишь тот кто ничего не делает, а для мастеров кстати, случай, аналогичный вашему - не редкость. У мастеров с малым опытом. Вот когда наберутся опыта - тогда точно не забудут место прокладки кабеля, либо не забудут спросить у прокладывавшего.
Ни чего страшного не произошло , сам по молодости несколько раз на такой казус нарывался . Внутренняя жила цела , а значит и проблемы нет , заизолируйте и вперед к счастливому будущему . Удачи .
Всё выше сказанное справедливо, при условии, что помещение не относится к категории с повышенной влажностью - сауна, душевая... тогда используйте герметик.
Соглашусь с предыдущим автором, если не использовать провод во влажных помещениях, то ничего страшного не случится. Изолируйте провод ПВХ изоляционной лентой и все будет хорошо.
