Геннадий Емельяноff Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 Колба на термосе тоже зеркальная , как правило . Только в колбе нет цемента с песком - чуете отличие? :)))) звездопад правильно фольгу критикует - никакого от неё эффекта нет в стяжках, сколько раз на форумах ни один год протёрто это... эффект только от продаж, покупатели как сороки на блестящее западают и отстёгивают кровные :))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZanozaWG Опубликовано 11 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2013 Заноза , Смотря где живёте . Живем на Алтае. Для Москвы , мне кажется , слабовато утепление . Мегаспан ведь только пароизолирует ? Я бы сделала пенофол ( но нужно обязательно сделать воздушный зазор между ним и обшивкой ) Мегаспан ПЛ - это тот же Пенофол, только производители разные. Вы начало поста читали? Там я писал о 15см утеплителя - минваты. Этого должно быть достаточно. Я делала утепление по технологии Лоджия .РУ ТЫЦ Почитайте , там очень хорошо всё расписано . Да действительно на Лоджия.РУ все расписано грамотно, красиво, есть поэтапные фотоотчеты, технология запатентова и т.д. и т.п. Только вот утепляют они пенопластом и его производными, что противоречит СНИПам - нельзя его внутрь жилого помещения, только с наружи. И точно так же его нельзя использовать "на путях эвакуации при пожаре" чем является моя лоджия (5й этаж и, естественно, есть лестница и люк на 6ой - будь они не ладны). Отсюда возникает вопрос: как такая технология могла быть запатентована? И это не считая кучи статей о его вредности. Поэтому мин.вата. Это сугубо мое личное мнение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Геннадий Емельяноff Опубликовано 11 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2013 Только вот утепляют они пенопластом и его производными, что противоречит СНИПам - нельзя его внутрь жилого помещения, только с наружи. И точно так же его нельзя использовать "на путях эвакуации при пожаре" чем является моя лоджия Это сугубо мое личное мнение. Когда озвучиваете "сугубу личное мнение" огромная просьба к таким фразам добавлять "я считаю, что...." и не ссылаться на СНиПы - а то выглядит очень глупо. Так что у вас там - личное мнение или всё-таки СНиПы? Где в них написано, что нельзя применять внутри и на лоджиях? В нормативах нет положения, что нельзя применять! Потому попрошу свои выдумки из "личного мнения" не подкоеплять ссылками на СНиПы, в которых вы совсем не ориентируетесь!!! Нет ограничений в применении пенополистирола! Есть условия - не нагревать выше 80 градусов и пенополистирол должен быть защищён от окружающей среды - то есть попросту чем-то закрыт. Причина проста - он не любит УФ воздействия и в противопожарных целях в каждом конкретном случае проектным (заметьте! проектным, а не чьим-то мнением) решением применение обозначено! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Геннадий Емельяноff Опубликовано 11 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2013 И это не считая кучи статей о его вредности. А вы советских газет не читайте с утра. Если что есть озвучить по делу - очень просим. Не надо тут нагонять ареол таинственности и заниматься конспирологией. Это земной продукт, имеющий определнные качества, а не чёрная материя с созвездия Альдебарана. Потому попрошу все свои претензии высказывать по существу, а не мямлить про какие-то таинственные статьи, свойства антиматерии и прочую лабуду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZanozaWG Опубликовано 11 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2013 Видимо это больезнь любого форума - рано или поздно любая тема скатывается к обычной перепалке... Жаль. Если что есть озвучить по делу - очень просим... Потому попрошу все свои претензии высказывать по существу, а не мямлить про какие-то таинственные статьи, свойства антиматерии и прочую лабуду. Вы, глубоко уважаемыый Геннадий Емельяноff, видимо тоже забыли дописать - "это сугубо мое личное мнение", (очень, кстати, красноречивое), но тем немение "по существу" в вашем словесном излиянии нет ни слова. А вы советских газет не читайте с утра. Что вы имеете против Советских газет? Очень полезное чтиво, особенно с утра. Разве с Совестких времен состав пенополистерола координально изменился? Аргументы: 1)http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=21133.0 2) 3)Сертификаты соответсвия и гигиенический: http://www.nvplast.ru/penoplast1.php http://uteplyaev.ru/index.php?pid=6&PHPSESSID=80685572dca1157127523733e4e11a70 Санитарным нормам соответсвуют оба. Плюс на сайтах производителей (Кнауф, Изовер...) есть куча других "эко" сертификатов. Пожарная Безопасность: пенополистерол:Г3 В2 Д3 Т2 стекловата:НГ И пускай по тойже ссылке: http://www.nvplast.ru/penoplast1.php есть "Ответ МЧС...", для меня выбор очевиден. Обратимся к СНИПам: Согласно http://fireman.ru/bd/snip/2-08-01-89/2-08-01-89-1-1.html со слыкой на СНиП 21-01-97 я живу в здании со степенью огнестойкости не ниже II. Далее в http://base.garant.ru/6179606/ (Предотвращение распространения пожара. МДС 21-1.98 (пособие к СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений")) смотрим таблицу 1. Примение матералов Г3 возможно только для наружней облицовки. http://www.vashdom.ru/snip/2101-97/ собственно сам СНиП 21-01-97, пункт "ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ". Там нет ни слова про лоджии и балконы, но видимо этот СНИП и не предполагает их утепления. Тем немение на путях эвакуации запрещается применять материалы Г3. Нет ограничений в применении пенополистирола! Есть условия - не нагревать выше 80 градусов Вода кипит при 100 градусах. ...пенополистирол должен быть защищён от окружающей среды - то есть попросту чем-то закрыт. Причина проста - он не любит УФ воздействия и в противопожарных целях в каждом конкретном случае проектным (заметьте! проектным, а не чьим-то мнением) решением применение обозначено! Вопрос: сколько посетителей данного сайта, Лоджия.РУ... и других в стиле "сделай сам" заказывали проект утепления лоджии? И при утеплении пользовались исключительно проектным решением? Безусловно этот вопрос даже не должен возникать - на подобные переделки нужно разрешение и, соответсвенно, проект. Но... Пенопласт в деревянной обрешотке - пенофол - и как отделка ПВХ или вогонка - и вещаем электрический конвектор. Вот и весь проект - на таком балконе курить то нельзя. На сей раз надеюсь достасточно аргументировано? И это, опять же, моё сугубо личное мнение, подкрепленное умением читать. P.S.: Приношу извинения сайту и форуму Лоджия.РУ за резкие высказывания в сторону вашей технологии утепления. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 11 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2013 . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Геннадий Емельяноff Опубликовано 11 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2013 РенТВ - там ещё про инопланетян рассказывают всякую ересь, про экстрасенсов - мне теперь каждую фразу с этого зомбоящика с этого жёлтого телеканала пытаться опровергнуть? :fund02043: Нашли святой источник!!! :fund02025: ржу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZanozaWG Опубликовано 12 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2013 РенТВ - там ещё про инопланетян рассказывают всякую ересь, про экстрасенсов - мне теперь каждую фразу с этого зомбоящика с этого жёлтого телеканала пытаться опровергнуть? :fund02043: Нашли святой источник!!! :fund02025: ржу Ну что, Вы, не стоит. А вот остальное можно было хотя бы попытаться опровергнуть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Геннадий Емельяноff Опубликовано 12 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2013 Ну что, Вы, не стоит. А вот остальное можно было хотя бы попытаться опровергнуть. Чтобы не распыляться по всякой ерунде, специально опубликовал статью, где всё поясняю по поводу применения пенополистирола. http://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/ostorozno-penopolistirol-v-stroitelstve.html Добавить мне всегда есть чего, вот только на конкретные вопросы, подкреплённые фактами, а не сплетнями. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 12 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2013 Живем на Алтае. Вы начало поста читали? Там я писал о 15см утеплителя - минваты. Этого должно быть достаточно. Читали . Поэтому и думаю , что для Ваших климатических условий Ваше утепление слабовато . Но могу , конечно и ошибаться . И мне не нравится толщина пирога , которая получается с минватой ..... Но вы сами написали , что хотите в этом году пока поэксперементировать . Мне лично интересен результат . Было бы не плохо , если бы по весне отписались в теме Вообче - то лоджия Ваша и можно делать всё что Вам угодно ... Хозяин - барин Мегаспан ПЛ - это тот же Пенофол, только производители разные. А это , как говорят в Одессе - 2 -е большие разницы Только в колбе нет цемента с песком - чуете отличие? :)))) звездопад правильно фольгу критикует - никакого от неё эффекта нет в стяжках, сколько раз на форумах ни один год протёрто это... эффект только от продаж, покупатели как сороки на блестящее западают и отстёгивают кровные :))) Вообще - то я не о стяжке писала . А только о стенах . К этому моменту хозяин уже сказал , что не будет ничего утепляющего и обогревающего с полом делать . Мнение Звездопада в этом плане нисколько не оспаривала . Себе тоже никакого пенофола и тыпы под стяжку не укладывала . К тому же фольга взаимодействует с цементом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
