ZanozaWG
Присоединение лоджии, утепление - Страница 3
Доброй ночи. Подскажите, может кто утеплял лоджию с помощью теплого пола? Пытаюсь обустроить себе там что-то типа мини-кабинета. Занялся поисками материалов и чтением литературы. Выбирая теплый пол, почему-то рассматривают чаще всего только две марки или деви, или теплолюкс. При этом хвалят первые и ругают вторые. А мне товарищ советует взять эти http://pol-thermo.ru/. Но пока сомневаюсь, мало встречал о этом поле информации. На полу лоджии будет ламинат. Кто сталкивался с теплым полом на ллоджии, прошу совета. Заранее огромное спасибо!
Пытаюсь сделать из лоджии мини кабинет. На повестке дня вопрос: какую марку теплого пола выбрать. Читал в инете, советуют, как правило, или деви, или теплолюкс. Но для меня дороговато. Знакомый брал себе такие полы http://pol-thermo.ru/ .ю правда на кухню. Советует брать и не париться, но что-то я мало встречал о них информации. Может еще кто-то сталкивался, поделитесь впечатлениями. Заранее огромное спасибо за ответы!
Уж очень похоже на спам...
Я подумываю взять вот этот: http://remonet.ru/catalog/39397/951400/
А вообще, у меня образовался вопрос:
Изначально хотел изнутри помещения, на утеплитель положить Мегаспан ПЛ (не только под теплый пол, а в круговую по всей лоджии).
В магазине (аргументированно) отговорили и посоветовали Мегаспан В (под теплый пол естественно ПЛ). По характеристикам оба мегаспана, вроде бы, получаються обычной гидроизоляцией (звукоизоляция Мегаспана ПЛ - не рассматривается), единственное приимущество ПЛ - это отражающая фольга.
Вопрос: достаточно ли будет Мегаспана В? Или все же обязателен фольгированный ПЛ?
На лоджии вообще нужно делать теплый пол - кабель , а не маты . И тем более не плёнку
И почему же? Почему на лоджию именно кабель?
Мы, присоединив лоджию к кухне, положили тепловой мат под плитку. Оказалось что зря. За прошедшие 3 года включать не пришлось ни разу, дом оказался очень тёплым. Мало того, радиатор на кухне, большую часть зимы бывает отключен краном, иначе жарко.
Если дом новый , то неизвестно какой он будет - теплый или нет . И будут ли утеплятся соседи сверху и снизу , а это тоже влияет на выбор мощности теплого пола .
Когда делала себе , то почитала на эту тему всё , что могла найти . Все рекомендуют при присоединении лоджии делать именно кабель , он греет сильнее . Помнится необходимую мощность считала по формуле .... маты для этого не подходили
По факту у меня та же история . Лоджия присоединена к спальне . Тоже Не включаю . Но я жары не люблю , у меня и батарея в комнате тоже почти всегда прикручена . Дочь бы обязательно включала . И если в семье есть маленькие дети - без этого не обойтись
Теперь стало понятнее.
Стяжку под кабель делать как-то нет желания. Эту зиму проэксперементируем - отопление на лоджии делать не буду: дом новый, топят хорошо и утеплюсь я тоже хорошо (я на это надеюсь). В случае чего повесить конвектор не составит особого труда.
Без внимания остался вопрос: какой мегаспан использовать: ПЛ (фольгированный) или В (см. выше)?
Я, вообще не вижу необходимости в фольге. Ну не распространяется лучистая энергия плотной среде, а именно такой и является масса смеси стяжки - от чего тепловым лучам отражаться-то - от смеси песка с цементом? А для того, что-бы отразиться от фольги - лучам до неё ещё надо добраться, преодолев слой песка с цементом. А если тепловой кабель местами и контактирует с фольгой, то эти точечные контакты уже никак не погоды не делают - слишком мала область контакта. Таким образом, гораздо важнее теплоизоляция от плиты перекрытия, а не отражающая способность.
Колба на термосе тоже зеркальная , как правило .
Заноза , Смотря где живёте . Для Москвы , мне кажется , слабовато утепление . Мегаспан ведь только пароизолирует ? Я бы сделала пенофол ( но нужно обязательно сделать воздушный зазор между ним и обшивкой )
Я делала утепление по технологии Лоджия .РУ ТЫЦ Почитайте , там очень хорошо всё расписано . В т. ч. почитайте их Форум . Там есть темы с поэтапными фотками самостоятельного утепления .
