Toiffel
высота расположения смесителя
купили смеситель в ванную комнату, настенного крепления. Сантехник наш спрашивает, на какой высоте его устанавливать над раковиной? Я теряюсь в догадках. Может, у кого-то стоит уже подобный? Что посоветуете?
Раковина планируется такая
смеситель куплен такой
может, другой вариант раковины посмотреть, если эта не подходит? смеситель уже заказали...
Примерно что то подобное я устанавливал в прошлом году , заказчик покупал все вместе в комплекте , так вот в инструкции было четко определено 150 мм , действительно удобно . Удачи .
О чем речь , всегда пожалуйста .
Есть как бы негласные размеры:
высота борта ванной - 60-65
высота раковины 80-85
высота смесителя для ванны/душа - 100
По факту лучше делать под конечного пользователя. Делается это так: пользователь встает от стены, где будет висеть смеситель на расстоянии ширины ванны и не сгибая спину свободно поднимает руку до соприкосновения со стеной. в этом месте должна быть ручка(ки) смесителя.
Не совсем понимаю откуда ваши размеры.
Высота борта ванной 55-63 см от чистового пола. (60 см в соответствии со Сводом Правил)
Высота раковины 85-87 см по различным спецификациям производителей (стандарт 85 см, СП 30.13330.2012 и СП 73.13330.2012), некоторые раковины устанавливаемые на столешницу имеют монтажную высоту 90 см в соответствии с инструкцией производителя.
Высота смесителя для ванны - 80 см от чистового пола (СП 73.13330.2012)
Высота смесителя для душа - 1200 мм (СП 73.13330.2012)
Высота смесителя общего для ванны и раковины - 1100 мм (СП 73.13330.2012)
Конкретно по обсуждаемой теме:
Установка подобных устройств делается по прилагаемой инструкции. У Hansgrohe, для подобного плана смесителей, монтажная высота составляет 150 мм от края раковины.
В любом случае советую смотреть инструкцию.
