Julita Опубликовано 26 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2013 Друзья, пожалуйста, подскажите, есть ли у вас информация по ламинату Ecoflooring 33 класс? Читала, что до 2012 года были замки плохие, сейчас вроде ок. А в целом, каков он по истечении времени? Распереживалась ужасно, думала Egger брать, но его не было и выбирали из того, что есть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
estetparket Опубликовано 4 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2013 33 класс 12 мм Ecoflooring нормальный ламинат, замок хороший и для квартиры в самый раз, укладывали даже 150 в офис и лежит просто и спокойно. 32 - там замок дохлый, вот его точно не стоит. но как и любой ламинат боится воды и нужна ровная стяжка и пробка в подложку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maksimuz Опубликовано 16 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2013 Ламинат Ecoflooring - это 100% китайский ламинат! А вот ламинат Эггер - немецкий! СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ КАЧЕСТВЕННОГО КИТАЙСКОГО ЛАМИНАТА: 1) Посмотритесь внимательно к декору ламината: если декор очень яркий, светлый и даже блестящий (это касается структурной поверхности), есть вероятность, что износостойкость ламината низкая. 2) Проверьте тщательно HDF плиту ламината – основа вашего пола, и она должна быть прочной. Проверьте замки на твердость: слегка попробуйте поломать часть замка рукой, делайте это не по краю доски, а желательно посередине доски, замок должен быть крепким и не должен ломаться при легких попытках сделать это. 3) Попробуйте прямо на месте покупки собрать 2-3 доски. Соединяя их, проверьте стыки досок, нет ли там щелей и неровностей. 4) Советуем тщательно визуально просмотреть все коробки, которые Вы покупаете, не должно быть физических браков, так как во время загрузки и выгрузки на заводе или на складах могли задеть коробку и повредить замки ламината. 5) Зеленная HDF плита еще не значит, что она влагостойкая и высококачественная. Часто наши продавцы привыкли позиционировать зеленную плиту как влагостойкую, но это не правда. В Китае при производстве полов используются в основном коричневые HDF плиты, как и во всем мире. Несколько лет назад люди начали делать такую фишку для Российского рынка, говоря, что зеленая плита чем-то лучше коричневой. На самом деле лучше всего покупайте коричневую плиту с естественным цветом. 6) Важно, когда говорят, что тот или иной бренд ламината, который не известен Вам, сделан в Германии, либо ещё в каких-то странах Европы, обратите внимание на размер доски: если длина доски составляет от 1210-1218 мм – это, скорее всего, китайский ламинат. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olgaideya Опубликовано 28 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2013 А если 1222 мм? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olgaideya Опубликовано 28 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2013 Всем привет. Увидела Вы тут про ламинат общаетесь. Спасибо. Очень полезная информация. А вот, кто подскажет, где приехать выбрать и заказать в районе Медведково, Бабушкинская или Свиблово. Только не в Леруа, я там была. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LitvinovLeha Опубликовано 28 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2013 Я брал недалеко от метро бабушкинская. в компании мосдизайн. там большой выбор и ламината и плинтуса можно под него сразу выбрать. там кстати и подложка есть. большой выбор. а ламинат там разных производителей есть и узки и широкий и двойной и тройной. даже линолеум. ща ссылку поищу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LitvinovLeha Опубликовано 28 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2013 http://mosdisain.ru/ вот нашел Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaKova Опубликовано 29 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 Ужасный, не берите. Вообще ламинат очень сложно хороший найти,чтобы долго верой и правдой служил. Я в новой квартире зареклась его ложить. Поэтому решила паркетную доску заказать. Кстати, очень довольна осталась. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Baller Опубликовано 29 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 Ужасный, не берите. Вообще ламинат очень сложно хороший найти,чтобы долго верой и правдой служил. Я в новой квартире зареклась его ложить. Поэтому решила паркетную доску заказать. Кстати, очень довольна осталась. А на чем основнывается ужасный? Вы клали где-то именно 33-ий класс от экофлоринга? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
estetparket Опубликовано 2 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2013 33-ий класс от экофлоринга нормальный ламинат, водой главное не заливать и на ровную стяжку на пробку бросить и все будет гуд. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
