Julita
Ламинат Ecoflooring 33 класс (Германия-Китай), есть отзывы
Друзья, пожалуйста, подскажите, есть ли у вас информация по ламинату Ecoflooring 33 класс? Читала, что до 2012 года были замки плохие, сейчас вроде ок. А в целом, каков он по истечении времени?
Распереживалась ужасно, думала Egger брать, но его не было и выбирали из того, что есть.
33 класс 12 мм Ecoflooring нормальный ламинат, замок хороший и для квартиры в самый раз, укладывали даже 150 в офис и лежит просто и спокойно.
32 - там замок дохлый, вот его точно не стоит. но как и любой ламинат боится воды и нужна ровная стяжка и пробка в подложку
Ламинат Ecoflooring - это 100% китайский ламинат! А вот ламинат Эггер - немецкий!
СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ КАЧЕСТВЕННОГО КИТАЙСКОГО ЛАМИНАТА:
1) Посмотритесь внимательно к декору ламината: если декор очень яркий, светлый и даже блестящий (это касается структурной поверхности), есть вероятность, что износостойкость ламината низкая.
2) Проверьте тщательно HDF плиту ламината – основа вашего пола, и она должна быть прочной. Проверьте замки на твердость: слегка попробуйте поломать часть замка рукой, делайте это не по краю доски, а желательно посередине доски, замок должен быть крепким и не должен ломаться при легких попытках сделать это.
3) Попробуйте прямо на месте покупки собрать 2-3 доски. Соединяя их, проверьте стыки досок, нет ли там щелей и неровностей.
4) Советуем тщательно визуально просмотреть все коробки, которые Вы покупаете, не должно быть физических браков, так как во время загрузки и выгрузки на заводе или на складах могли задеть коробку и повредить замки ламината.
5) Зеленная HDF плита еще не значит, что она влагостойкая и высококачественная. Часто наши продавцы привыкли позиционировать зеленную плиту как влагостойкую, но это не правда. В Китае при производстве полов используются в основном коричневые HDF плиты, как и во всем мире. Несколько лет назад люди начали делать такую фишку для Российского рынка, говоря, что зеленая плита чем-то лучше коричневой. На самом деле лучше всего покупайте коричневую плиту с естественным цветом.
6) Важно, когда говорят, что тот или иной бренд ламината, который не известен Вам, сделан в Германии, либо ещё в каких-то странах Европы, обратите внимание на размер доски: если длина доски составляет от 1210-1218 мм – это, скорее всего, китайский ламинат.
Всем привет. Увидела Вы тут про ламинат общаетесь. Спасибо. Очень полезная информация. А вот, кто подскажет, где приехать выбрать и заказать в районе Медведково, Бабушкинская или Свиблово. Только не в Леруа, я там была.
Я брал недалеко от метро бабушкинская. в компании мосдизайн. там большой выбор и ламината и плинтуса можно под него сразу выбрать. там кстати и подложка есть. большой выбор. а ламинат там разных производителей есть и узки и широкий и двойной и тройной. даже линолеум. ща ссылку поищу.
Ужасный, не берите. Вообще ламинат очень сложно хороший найти,чтобы долго верой и правдой служил. Я в новой квартире зареклась его ложить. Поэтому решила паркетную доску заказать. Кстати, очень довольна осталась.
А на чем основнывается ужасный? Вы клали где-то именно 33-ий класс от экофлоринга?
33-ий класс от экофлоринга нормальный ламинат, водой главное не заливать и на ровную стяжку на пробку бросить и все будет гуд.
