Toiffel
аквапанель для столешницы
наши строители говорят, что будут делать столешницу в ванной комнате (с вырезом под раковину) из аквапанелей кнауфф. Почитала я про аквапанели эти, и везде написано, что они гнутся. Не прогнется ли столешница под тяжестью керамогранита и раковины?
Может, другой материал выбрать?
планируем размеры 220х60 см
Так ведь для аквапанелей делается обрешётка? Что-б панель не прогибалась.
ну, наверное... то есть сделать из профилей обрешетку и столешка не упадет?
Думаю что если делать из кнауфских профилей то высота сильно увеличится. Лучше наверно пустить алюминиевый профиль - он тоньше и при этом большую нагрузку несёт. Можно алюминиевую трубу прямоугольного сечения пустить 25ммХ12мм, тогда и вовсе...на конструкции сидеть, и даже подпрыгивая, можно будет. Профиль - лишь несколько поперечин, этого будет вполне достаточно.
