zElenkka Опубликовано 2 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 П- образную - это я не правильно написала . Надо Г - образную Ногу сделать см 5 Дверцы , вероятно не получится сделать , а чтобы закрыть ассиметрию , можно сделать шторки Если делать раковину врезную , и если выберете не прямоугольную , нужно учесть её возможное заужение к низу . Нужно будет сделать шаблон . И смотреть по столешке , проходит такой размер или нет Можно накладную мойка . Там проще , но не всем они нравятся Добрый день! Простите, что вклиниваюсь, а нарисованное на картинке технически возможно? Ванна 70 + нога 5 + стиралка 60 = 135 см. Остается 49-50 см, а в чистовом виде и того меньше. Вы видели такие варианты на практике? Если есть опыт, то какая врезная раковина использовалась? И подскажите, со стороны ванны ногу отделывают так же, как и сверху, или есть особенности? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 3 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2013 Технически вполне возможно , КМК . А чего бы тогда я стала предлагать такой вариант ? С накладной раковиной несколько проще . Врезать можно не только врезные , встраиваемые и полувстраемые модели . Некоторые обычные , совершенно не не предназначенные для этого модели тоже . У меня как раз так и сделано Сама раковина шир 77 . Этот же размер выреза в столешку вверху . Внизу столешки размер уже 61 . Те с каждой стороны уменьшается на конус по 8 см . Фото потом уберу Моя раковина топикстартеру не подойдёт . Нужно искать другую форму и подходящий размер . Просто нужно правильно всё рассчитать . И учесть размер до сифона , т. к именно он будет ограничивать место под СМ Со стороны ванны можно исп любой материал который защитит от воды . Но логично если это будет тот - же материал , которым отделана горизонтальная поверхность столешки . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlesyaSD Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Доброго дня всем! Итак, рабочие приступили к ремонту, и понеслось.. А я до сих пор не знаю, что делать в ванной!)) С туалетом вопрос практически решен. По периметру плитка высотой 60 см + бордюр у пола высотой 23 см + бордюр над плиткой. А остальное - крашеные стены. Рабочие уже сто раз сказали, что красить рискованно. Лентяи)) Вот такая плитка. Получается по 5 штук с каждой стороны. Нужно выбрать цвет стен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlesyaSD Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Я без ума от раковины jacob delafon. Но теперь мне кажется, что она совсем не подходит к этой плитке..(( как думаете? Это в туалет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlesyaSD Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Ну и ванная.. Как выше уже посоветовали (спасибо!), планирую поставить как на картинке ниже. Но хотелось бы узкую стиральную машинку спрятать за дверцы. Из чего можно сделать столешницу и вообще каркас стола? Раковина врезная, получается совсем неширокая, конечно.. На заказ из искусственного камня получается дорого.. Какие есть варианты подешевле, если есть? Считала в одной компании такой стол на заказ - 44 тысячи, оч много..(( Гкл водостойкий с мозаикой не нравится внешне, да и гкл не доверяю.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 На заказ из искусственного камня получается дорого.. Какие есть варианты подешевле, если есть? Считала в одной компании такой стол на заказ - 44 тысячи, оч много..(( Гкл водостойкий с мозаикой не нравится внешне, да и гкл не доверяю.. Внешне ничего не может быть видно ))) ГКЛ вполне может быть нормально . Всё зависит от рук рабочих ))) Ну это как всегда . Накосячить и испортить можно что угодно . У меня само основание столешки замоноличено . У дочери как раз ГКЛВ .... Очень много лет . Абсолютно никаких проблем в эксплуатации за эти годы не возникало . У меня столешка покрыта той же плиткой , что и стены . У дочери тоже . Посчитайте столешку в разных компаниях . Разница в ценах бывает очень большой . И посчитайте натуральный камень тоже . Посмотрите в остатках на фирмах , которые занимаются камнем . У Вас ведь может получится нестандартная ширина столешки . Какая глубина у тумбы планируется если СМ хотите узкую . На Форуме есть тема http://forum.ivd.ru/...ic=90622&st=530 и замечательный мастер , который занимается столешками - osa29 У него на сайте выложены остатки камня . Может что подберёте ТЫЦ Как альтернативу можно подобрать дерево . Тик , наверное , будет дороговато . Можно поискать лиственницу . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlesyaSD Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 ЛИЗЕТТА, вы, как всегда, с отличными советами! Спасибо, что заглянули! Я даже не знаю, какую глубину делать у столешницы.. Главное для меня - стиральную машинку спрятать, ну очень хочется! Значит, 45 + дверцы. Посмотрела сайт, и правда в остатках очень приятные цены! Не дозвонилась, позже перезвоню еще им! А как у вас замоноличено основание? Из чего это делается? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 ЛИЗЕТТА, вы, как всегда, с отличными советами! Спасибо, что заглянули! Я даже не знаю, какую глубину делать у столешницы.. Главное для меня - стиральную машинку спрятать, ну очень хочется! Значит, 45 + дверцы. Посмотрела сайт, и правда в остатках очень приятные цены! Не дозвонилась, позже перезвоню еще им! А как у вас замоноличено основание? Из чего это делается? Насчёт столешки можете написать osa29 в личку . Я ссылку на его тему давала))) Если другого места для СМ или сушильной машинки нет , то лучше купить СМ с функцией сушки . А это полноразмерные СМ ))) Многие девочки на форуме пользуют такие . В зависимости от выбранной модели раковины можно сделать тумбу с разной глубиной в той части где будет СМ и там где раковина Что -то наподобии и как у Plammi Care . Надеюсь , она не будет против фоток ))) У меня столешка сделана как монолитная конструкция ))) Потому что очень плохая стена с соседями , а раковина такой формы , что столешку не возможно сделать сплошной . Цемент , арматура , уголки . Шпильки с мет площадкой выведены с противоположной стороны стены , ТЕ от соседей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Вкратце Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Только не пойму , почему выбрали вариант расположения СМ напротив входа ? Мне кажется более выигрышным , когда напротив входа раковина и зеркало )))) Лучше центровать и саму раковину и зеркало тоже . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
