Евка Опубликовано 14 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2005 Имеем - в Московской области двухэтажный коттедж без подвала на цоколе высотой 80 см от земли, перекрытие, выполняющее функцию пола первого этажа -монолитная плита 18 см толщиной. Плита имеет перепадды высоты и не утеплена. Есть возможность (позволяет высота первого этажа) поверх этой плиты залить керамзитобетон, в качестве утеплителя и основы для половых покрытий. Есть ли необходимость стелить под керамзитобетон что-нибудь типа пенофола (для дополнительного утепления и может гидро изоляции???). Какова должня быть толщина керамзитобетона? И еще вопрос - учитывая, что часть пола на первом этаже планируется покрыть плиткой (хотелось бы прямо по керамзитобетону), а часть пола покрыть половой доской, правильно ли понимаю, что необходимо керамзитобетон залить на разную толщину для разных покрытий? И сколько примерно должна составлять эта разница, чтобы потом получился пол на одном уровне (и плитка и половая доска)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
