bober
Пеноизол - чудо , или конь троянский ? - Страница 3
сюрпризы вплане грызунов, огнеНЕстойкости? или еще из-за чего? с жесткими утеплителями проще работать :-(
У меня стоят П-образные стойки 50*150, собираюсь в 3 слоя ложить утеплитель. При толшине 50мм*3=150мм.
Еще, Изовер или Роквул? как помне, большой разницы нет...скорее теоретическая.. или есть?
И, что практичнее (ценакачество) для паро и гидробарьера?
Берите роквул - это базальтовое волокно,а Изовер - стекловолокно, оно больше впитывает влагу. Минплиты крепите к стене дюбелями со шляпкой. Ну и Вы правы насчет грызунов и огня.
2 Прораббыч.
ОК.
и, еще вопрос,как к человеку, имевшему практику работы с пеноизолом.
При утеплении готового дома (стены кирпичные с воздушными колодцами)есть какие-то практические нюансы? На что надо обратить внимание. Или все просто, дырок насверлили, снизу вставили шланг, задули и все ОК...Практика показала, когда делаешь не сам, доверяй, но ПРОВЕРЯЙ :-)
Цитата
2 Прораббыч.
ОК.
Заливать нужно сверху.Если колодцы прямые,то хорошо, а если "ступеьками" - могут быть проблемы с однородностью заливки. И потом - вы сами хотите заливать?
2 Прораббыч
нет , не сам. В городе есть несколько пеноизольщиков, прийдется выбирать как то.. :-( Я на одном объекте видел как заливали перекрытие чердачное- там пеноизол был по консистенции поролонопеноплат, а каменщик знакомый рассказал, что у них на стройке заливали стены и материал получился хрупкий, крошащийся :(. По ТВ была передача про термодом (реклама :-))- там дырки сверлили в стенах и заливали снизу вверх, пока в верхнем отверстии не появлялся пеноизол..
Вот и думай теперь :(
Колодцы прямые, ширина 80см, глубина 15см. Дом будет обшиваться виниловым сайдингом. Поэтому рассматриваю утепление или минватой под сайдинг или (предпочтительней) пеноизол, тем более что есть куда заливать :-)
Помогите кто знает!
Собираюсь задувать пеноизолом перекрытия, фирма использует
смолу КФ-50, насколько она гигиеничнее (или нет) по сравнению с КФМТ-15
Посмотрите, там есть фотки про пеноизол. Я планировал заливать сверху, но пришлось через дыры в стенах (крыша поджимала по времени). И доволен, ибо залез он во все щели, как надо.
cсылка
