bober
Пеноизол - чудо , или конь троянский ?
Со своими достоинствами ( по рекламе)- этот изолятор должен занимать лидирующее положение в нише утеплителей.Очень сомнительна его "паропроницаемость ", "негорючесть" и "безвредность при горении".А кому известно про
долговечность при применении в наших климатических условиях? Как и где узнать - применяют тот , или иной материал , на "крайнем севере" ;-) Западной Европы ?
С уважением , бобёр
С уважением ,
бобёр
Из пенополимеров он самый дешёвый. Проблема у него есть - через пару-другую месяцевпосле напыления он начинает сыпаться с созданием щелей. Попробуйте лучше пенополиуретан. Чуть подороже, но и заметно получше.
С наилучшими!
Пеноизол использовал - нормально , не трескается. Зато при заливке нет швов, все быстро и дешево.
С уважением , бобёр
С уважением ,
бобёр
Надо разделять все типы карбамидных пенопластов, именуемых "пеноизолом" на 2 группы:
1) "настоящий" пеноизол полученный по технологии ЗАО "НТЦ МЭТТЕМ" из смолы ВПС-Г на их же установке ГЖУ-1(Н) по их же ТУ.
2) "прочий" - от прочих товарищей, которые делают его на схожих установках из разных смол, в т.ч. из КФМТ (она разрабатывалась для горячего прессования ДСП).
Так вот все показатели, размещенные на разных сайтах - это все данные, полученные МЭТТЕМом и потом благополучно передранные "прочими товарищами", которым , ясен перец, лениво самим проверять полученный ими материал. :(
Паропроницаемость, негорючесть, безвредность при горении - это все близко к действительности.
В чем главное отличие "настоящего" пеноизола из смолы ВПС-Г - он не фонит формальдегидом, при сушке в течение 15-20 дней выделение свободного формальдегида уменьшается до ПДК и ниже ;-). Из смол КФМТ и пр. -> фонит очень долго, чуть ли не годами, особенно (!) при повышении температуры выше 30 градусов... :(
Проблема же в том, что качество пеноизола сильно зависит от качества смолы (а срок годности у нее 1,5-2 месяца, при высоких температурах уменьшается), квалификации операторов, точного соблюдения технологии.
P.S.: замечание по поводу пенополиуретана, который "чуть подороже" - во-1х, не чуть, а в разы (!) :( - куб выходит в 6000-10000 руб., во-2х, он паронепроницаемый, что нужно учитывать.
Цитата
Ну , а про долговечность , что-то известно ??
С уважением ,
бобёр
МЭТТЕМ заявлял о 50, 75 годах по разным методикам.
Применяют ли аналоги пеноизола , допустим на Аляске , или севере Норвегии (для жилых домов)? И под каким брендом они у нас продаются ?
С уважением ,
бобёр
Похоже, все ведут разговор о жидком пеноизоле, а мы покупали пеноизол уже в листах - на балкон надо было всего ничего, а установку для запенивания можно заказать только когда свыше 5 кубов (вроде бы так, точно не помню). У нас листы были 5 см. Они ничем не пахли, очень легко крошились и крошки липли ко всему подряд. Пробовали жечь его - не горит. Мы утепляли балкон (присоединили его к кухне). Внешняя стенка плоский шифер, потом лист пеноизола, потом слой минваты 5см. и ДВП. Живем на севере Тюменской обл. морозы зимой до минус 45 доходят. Батареи не наращивали и не делали дополнительного отопления на балконе (общее отопление жарит хорошо). Тепла хватает. Конденсат нигде не образуется. Не могу сказать про выделение формальдегида, но никаких особых реакций организма (аллергия, першение в горле, резь в глазах - все что бывает при выделении различных вредных веществ из стройматериалов и проч.) нет. Даже мама, которая очень чувствительна к различным бякам (от нового мебельного ДСП у нее сразу глаза режет, из носа течет и в горле першит) никак не отреагировала на пеноизол.
DNP - Вы меня прилично напугали с классификацией пеноизола "настоящий-прочий" (получается в Киеве он заведомо "ненастоящий" ? ),а также с "фонением" и сроком годности смолы.Многовато рисков для жилого дома
С напылённым пенополиуретаном - те же пакости ? Почему-то экспл. срок ему приписывают - всего 15-30 лет .Насколько я понял - у плитного таких недостаков нет ?
Mici - наверняка Вы утепляли балкон пенополистиролом (пенопластом), а ожидать приступов алергии от него не стоит.
С уважением ,
бобёр
Сами поначалу заливали пеноизол, покупали смолу у Меттэна, потм уже просто заказывали у них заливку (хлопот меньше). Есть фирмы продающие такжн листы от 50 до 200 мм. толщиной. На данный момент считаю что из утеплителей для стен имеет смысл рассматривать пеноизол и минвату.
