belonesox Опубликовано 13 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2005 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=2&id=10753 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rasstegaev Опубликовано 13 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2005 Я так думаю: звуковую волну гасит "пирог" из материалов разной плотности. в этом смысле (по опыту устройства) очень хорош такой "пирог": пенополистеролбетон 50-70мм пескобетон 30-40мм клей фанера от 12мм положка ламинат С уважением. Сообщение было изменено автором Пнд Июн 13, 2005 16:03. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
belonesox Опубликовано 14 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2005 Цитата звуковую волну гасит "пирог" из материалов разной плотности.в этом смысле (по опыту устройства) очень хорош такой "пирог": пенополистеролбетон 50-70ммпескобетон 30-40ммклейфанера от 12ммположкаламинат Пирог конечно полезен, вопрос только в его толщине. Пирог из разных типов бетонов наверно не очень эффективен (плотные материалы, отлично звук проводят, отражения на границе сред не такое большое). Ребята из акустик.ру нашли оптимум (для стен/потолков) в пироге из ГВЛ с минватой, и достигали результатов в 10Дб воздушного шума на 7 см. Хотелось бы тоже сделать пирог пониже и эффективней (полы на лагах в 7 см вроде бы можно уложится). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
