Rashit
Холодный пол в ванной. Как утеплить
Проектировщики придумали ванную и туалет расположить так, что они имеют внешнюю стену, но не имеют батареи центрального отопления. Есть только сушилка для полотенца, которая питается от горячей воды и ночью отключается.
Кто имеет опыт, подскажите как можно утеплить стены и пол в ванной комнате. :(
На фиг это нужно :(
Вы же там тока моетесь, так!
Не партесь сей проблемой.
С уважением, Rusya.
Рассказали бы про теплые полы, полотенцесушилку электрическую и т.д.
Существует способ при котором можно изготовить теплый пол из металлопластиковой трубы и подключить его непосредственно к системе отопления. Преимущества такого "контура " в том , что он гораздо экономичнее электрического. А сложнось - делать должны всетаки специалисты (ориентироваться по месту)+ некоторые технологические ньюансы: четырехходовые краны, терморегулирующие головки и т.п. Подробно - по "мылу". С уважением.
Сообщение было изменено автором Птн Окт 03, 2003 10:27.
Rusya, в ванной холодно, потому что второй этаж, а внизу недостроенный магазин (считай улица). Температура в ванной опускается до 11 градусов. Принять ванную в таких условиях все равно, что купаться в октябре. Я так не хочу. Есть мысль сделать пол с электроподогревом, но как быть с гидроизоляцией?
Мастеру: С трубами ничего не выйдет, тянуть осень далеко-через санузел и комнату. А с другой стороны мешает балкон. Может с пол что-нибудь теплоизолирующее замуровать? А вообще, как это делают на первом этаже?
Привет Рашид.
А что с гидроизоляцией?
Рубероид, стыки сварить битумом,всё.
Кстати, под электропол надо делать теплоизоляцию, либо экран , а то будете лишь греть потолок магазина.Вопросы?
Ответим.
Тая, а у меня в ванной тепло, поэтому ничего и не советовал.
С уважением, Rusya.
Кстати, Мастер, привет.
Вижу вы шарящий боец, но метапол на полу этоглюк, без обид.
Делал - эффект 0,032%.
Греет хреново всё же.
С уважением, Rusya.
Здравствуй Руся. Спасибо за комплимент! А в продолжение темы скажу. Некоторое время назад довелось "воевать" с теплым полом в лоджии 6 х 1.2м. При этом ни сверху ни снизу остекления не было Сначала положили кабель. Но через 2 месяца клиент пожаловался на дороговизну в эксплуатации (в ложии был устроен кабинет). Решено было поднять стяжку, раскатали по всей длине пенофол 10мм, устроили контур - и "пошло" . Прошло 2 года. Рекламаций нет. С уважением.
