прошу совета по устройств фундамента
проблема в том,что дом стоит на склоне угол наклона - 10-15гр планирую пристрой как раз на склоне под туалет и душ. Размеры пристроя 2на 4метра. Какой по вашему мнению необходимо сделать фундамент дом находится в 30 метрах от реки характер грунта на участке затрудняюсь сказать пристрой думаю сделать каркасным с утеплитилем. Прочел в интерненте о нежелательности столбчатого фундамента при строительстве на склоне,почему не понятно.А при строительстве ленточного фундамента, должна ли быть одинакова высота по всему периметру. Спасибо если будут советы.
Думаю,что при ваших размерах,да еще и каркасной конструкции,можно спокойно делать столбчатый фундамент.Далеко не уедет :-)
