Andron Опубликовано 27 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2005 Отлично! Мы пришли к взаимопониманию. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Schriber Опубликовано 27 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2005 Убедили! :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andron Опубликовано 19 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2005 Прочитал наконец-то статью. Что меня удивило: 1. Нет выступа арматуры из столбов. Технология ТИСЭ требует обратного. Получилось, что ростверк со столбами вообще не связан. М.б., это не критично? 2. Цитата Ленту-ростверк армировали прутком диаметром 12 мм - по четыре снизу и сверху по сечению ленты, но не ближе 3 см от края. Для этого в опалубку залили слой бетона толщиной приблизительно 4 см и уложили на него нижние прутки. Далее опалубку заполнили бетоном, не доходя 4 см доверху, и сразу же уложили верхние прутки, после чего долили бетон до конца. Они арматуру вообще не соединяли (сварка/вязка)? Или умудрились это быстренько сделать поверх свежего бетона??? Еще бы желательно вертикальные рамки поставить между верхним и нижним поясом, но, судя по описанию, этого не было вообще. 3. Цитата Хотим подчеркнуть, что никакого гидроизолирующего слоя между первым рядом блоков и ростверком прокладывать не надо, поскольку просачиванию влаги препятствует слой пергамина между ростверком и торцами опор. Исходя из длины модулей (510 мм) и с учетом межблочных зазоров (около 10 мм), длину стены рекомендуется делать кратной 260 мм (510:2 + 10). Книга ТИСЭ говорит обратное, дословно не помню, но смысл тот, что делается два рубежа гидроизоляции - между столбами и ригелем, и между ригелем и стенами. Гидроизоляция -- два столя рубероида с нахлестом + битум. Кому верить? :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
