Как грамотно приготовить раствор?
Как грамотно приготовить раствор из сухой смеси? Чтобы залить в нишу и через некоторое время оно забетонировалось.
Сколько нужно воды, чтобы наступила необратимая и качественная кристализация цемента. ;-)
Про тонкости затвердевания бетона(про то как это делают на заводах) можно не рассказывать это сложно, мне попроще. В качестве параметров марка цемента 300/400/500 и %цемента в смеси.
СОветы как на глаз развести тоже принимаются :(
Портландцемент марки 400, это Гуд, кстати, а что это за сухая смесь без цемента, песок что ли, забавно, если вам нужно залить чуть-чуть, то не грузитесь, один чёрт гасить известь вы не будете, пушонку покупать тоже вряд ли, затворите просто, лопата цемента к четырём лопатам песка, мог бы посоветовать классную добавку, да простят меня строители-чёрт с ней , обойдётся ваш раствор и без него, воду лейте на глаз.
Только понемного.
Такой раствор не треснет точно.
Это чисто практичный совет, чтоб голову себе не забивали по пустякам, остальное зависит от ваших рук.
Думаю вам как раз и не надо было объяснять о марках раствора и их приготовлении.
С уважением, Rusya.
Нужно оштукатурить наружную стенку входной двери, арматурную сетку закрепили, какой готовый раствор можно купить или лучше делать самим если самим то какой марки цемент брать формула лопата к четерем, советуют лопата к трем. Жду ответа.
Yangu! Привет!
Кстати по поводу добавки в раствор, вы наверно уже оштукатурили всё, но вдруг в дальнейшем поможет она, добавка классная.
Вот аннотация:
Mathothil.
Паста для штукатурных работ. Корея.
НАЗНАЧЕНИЕ: строительные работы связанные с нанесением штукатурных смесей и извести.
СВОЙСТВА: контролирует процессы поглощения и испарения влаги, предотвращает
трещины, появляющиеся от сжатия или усадки, гидратации, обеспечивает равномерное затвердевание.
ПРИМЕНЕНИЕ: средство Mathothil сначала смешивается с цементом и песком, затем добавить воды и снова перемешать.
РАСХОД: количество средства регулируется в зависимости от области и условий применения. При толщине 1,5 мм на 40 кг цемента - 1-2 пакетика
ФАСОВКА: пакетик по 70 г.
С уважением, Rusya.
