albina
Что можно ставить на ламинат
Подскажите, пожалуйста, если поставить на ламинат что-то тяжелое, например пианино, выдержит ли он и нужны ли специальные войлочные или резиновые подложки для всей мебели? Кстати, а где их можно купить?
Я как раз об этом тоже думаю :). Говорят ламинат прочнее и износоустойчивее чем паркет и ничего не надо, но я все таки приклею войлок, где продают не знаю я попрошу вырезать на заводе.
В магазинах не замечал пока. Вот еще интересно чем лучше клеить войлок?
..... ламинат можно только поцарапать двиганьем этого самого пианино (при условии торчащего острого предмета из него - ножки, угла и т.д.)
..... а так - на кой вам этот войлок, если пианино стоять будет неподвижно. Затащить и аккуратно поставить. Все. :-)
..... а если пол под ламинатом не ровный, т.е. ламинатное покрытие дышит, в частности под пианином, то тут да ..... тоже войлок не спасет, однако. ;-)
...... я так считаю. :)
У меня лежит ламинант и он довольно плохо царапается даже при движении мебели (я на глаз не замечаю), войлок я хочу ставить чтобы двигать было удобнее (легче и точно не поцарапать).
А если пианино все время стоит думаю подкладки не обязательно.
У нас на ламинате стоит 3-х метровая стенка и 4-х метровый гардеробный шкаф, полтораметровый книжный стелаж. Мы их не двигаем и ламинату пофигу есть там войлок или нет. Массивное тяжелое кресло и диван двигаем, но у них на ножках сразу шло что-то (возможно это очень тонкий войлок) и по ламинату двигается легко даже ребенком. Обеденный стол из дерева (достаточно тяжелый!) и компьютерный столик со всем барахлом включая немаленькую UPS тоже двигаем - на ножках стоят обыкновенные пластиково-полиэтиленовые ножки (плоские такие - как раньше на мебель ставились) и ни одной царапины. А компьютерный стул на колесиках так вообще: один раз оттолкнулся, если ногами не тормозишь, то остановишься только об стену. Действительно, главное, чтобы не попадалось торчащих гвоздей и других острых предметов. На предмет их обнаружения проведите тщательнейший осмотр поверхностей соприкасающихся с полом (могут быть на четверть миллиметра выступающие царапающие предметы и этого хватит оставить след).
Друзья ,если не тяжело подскажите как долго делают ламинир пол с заливкой стяжки по-нормальному (мне надо 40м покрыть и основные факторы из-за чего может задержаться (не считая своевр.поставки материалов).И еще здесь речь идет о износостойкости и никто не упомянул что ламинат собственно бывает разной степени стойкости 3...5 человечков.Наверно и нужно из этого исходить.Кроме этого внешнее покрытие бывает из натуральн материала и неn.Или я ошибаюсь?
Цитата
Micia, а как давно вы так по ламинату на стуле катаетесь? А то у меня в оффисе этими колесиками весь ламинат ободрался
Ламинат лежит 2 года. Я конечно почти не катаюсь, а вот дочка (4 года), когда сидит за компом периодически откатывается - надоедает играть, но не хочет чтобы комп выключили и тогда начинаются карусель и путешествия по комнате, с тем чтобы в любой момент сказать: "Мам, ну я же играю, не выключай!". Офис это конечно другое, там нагрузка больше, не спорю.
К тому же ламинант бывает разной износостойкости, но на паркете лак сразу царапался от кресла на колесиках компьютерного, счас лежит ламинант (совсем не долго) но пока не заметно ничего.
Про войлок и пр.
Специальные подпяточники продаются, например, в ОБИ. Там же можно купить войлочные наклейки разной конфигурации или просто пластины. С ними очень удобно мебель двигать.
Наверное, и в других супермаркетах типа Все для дома... это можно купить.
