SvetikT
Помогите с батареей!!!!
У нас во время ремонта поменяли батареи, а краны которые перекрывают воду заделали вместе с трубами гипсокартонном (типа коробки получилось). Всю зиму было нормально, сейчас один стык трубы с батареей стал течь. Пришел сантехник и сказал, что надо вскрыть гипсокартон, что бы добраться до крана, а просто перекрыть стояк он не хочет. что можно сделать, что бы осталось красиво, не портить интерьер и потом не заделывать отверстие и чем его вообще можно сделать?
Заранее большое спасибо.
...... если перекроете стояк, то будете еще долго сцеживать всю воду из него.
Кран всегда должен быть под рукой. Как без него?!?
........ сами виноваты, надо ж было так умудриться. :(
Что теперь хотите - выяснить какая нужна дырка в вашем коробе, чтобы рука к крану подлезла?
А если батарею менять/снять - в таком случае не будет мешать?
Сделайте отверстие, если только кран нужен и закройте его вентиляционной решеткой ......
..... не приходит на ум ничего особо.....
...... я так считаю. :)
Можно вырезать аккуратное отверстие в гипсокартоне (надеюсь, что вы знаете приблизительное расположение кранов). Потом на это место можно установить специальный сантехнический лючок (есть в большинстве магазинов отделочных материалов) - он сделан в виде аккуратной белой дверцы, которую можно можно открывать и закрывать.
Размеры бывают разные.
А вот это интересно! Разделим вопрос на несколько.
1. Потек потому, что отключили отопление?
2. Стык трубы с батарей - это что?
С Уважением Аноним.
Это не прикол. В зависимости от ответов зависят способы :( решения :(
С Уважением Аноним.
Пока не просвятите, не советую разбирать фундамент и ломать несущие стены :-)
Поставьте баночку.
С Уважением Аноним
Чссно слово пркольно. У Вас что, краны на обеих (обоях) :( трубах стоят вход-выход?
А как иначе??? :( У нас поменяли батарею на кухне и тоже поставили 2 КРАНА на вход и на выход, чтобы мы могли в случае необходимости снять батарею. Я не представляю как иначе: если кран стоит один на входе, то ведь при его закрытии все равно останется один выход (для батареи это выходное отверстие) и вода будет литься на пол при снятии батареи - сами трубы отопления между собой-то соединены ДО кранов, чтобы в случае чего (засор батарей, смена батарей и т.д.) не разрывался контур отопительной системы. А как у Вас, уважаемый Аноним? И что тут прикольного? Объясните...
Блин старею на глазах, отстаю от жизни. Не знал, что так сейчас делают.
В старой квартире - чугунина, без всяких кранов.
В новой - автономка и решил "выпендрится" - поставил краны на входе, чтоб регулировать температуру в каждой комнате и на каждом этаже.
В старой перекрыть стояк - пара пустяков и небольшая сумма сантехникам.
В новой - сам себе хозяин. После отключения отопления все эти металлопластики и алюминии начинают сопливиться местами, подтягивал в прошлом году, в этом плюнул, потом сами "закипают" и не текут, а с отопительным сезоном опять все ок - линейное расширение делает свое дело.
С Уважением Аноним.
Цитата
Спасибо, будем пробывать окошко вырезать и опять сантехника вызывать. Посмотрим что он нам теперь скажет. :-)
Я бы не стал окошки пока вырезать. :(
Можно немного подтянуть соединение.
Глупость все это. Дайте $10 по курсу 30 сантехнику и он вырубит весь район ради Вашей батареи. Дешевле получится.
С Уважением Аноним.
А краны ставить на каждую батарею (Я ДУМАЮ, ЕСЛИ ЭТОГО НЕТ В ПРОЕКТЕ) совсем необязательно.
Краны в проекте дома есть?
Нет?- пусть полМосквы отключают, но Вам течь устраняют.
