007
КАК ПО УМУ СДЕЛАЬБ ЗАЗЕМЛЕНИЕ В КВАРТИРЕ
Сталинский дом, на лестнечной площадке заземления нема, электрик
"дядя Ваня", развел руками и заломил нелепые деньги, а заземлится хочется. Слышал что в шахтах лифта есть заземление к нему подключится можно а? если нет то как бить а? подскажите? Еще вопрос какие автоматы и узо "лучше и надежней", АВВ, Legran, ... или наши по ихней лицензии, цена кусачая а на электрике экономить себе боком выйдет Всем спасибо
Андрей
Если я тебя правильно понял заземление кинуть на ноль так да?
Мне говорили что такой вариант не очень хорош уточню по чему спасибо
Андрей
Не уверен насчёт сталинских домов, в более поздних этажные распред. щиты заземлены. То есть можно было бы к щиту.
Второй вариант - заземление на металлоконструкции здания, которые имеют непосредственный контакт с землёй. Вариант насколько простой, настолько и опасный - контур заземления должен иметь вполне определённое сопротивление, указанное в ПУЭ. Если оно больше, то смысла особого в заземлении нет.
Третий вариант - сделать отдельный, свой контур заземления. Для этого вбить сварной треугольник из уголков в землю (например, рядом с подъездом), от него протянуть металлическую полос до щитка 1 этажа, а далее кабелем на свой этаж. Затраты, кстати, небольшие, ососбенно, если с соседями договориться.
А вообще говоря, всё зависит от того, для чего земля требуется. Если только в защитных целях, то вполне достаточно установить устройства дифф. защиты (УЗО их ещё называют).
В отношении лифта-не помню по схемам, чтобы там был отдельный контур земли, но, возможно, просто не обращал внимания. В любом случае, лезть в лифтовое хозяйство КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОВЕТУЮ!!!
Что касается собственно УЗО - ИМХО, импортные предпочтительнее просто в силу того, что у них качество стабильнее. Да и не так уж кардинально цена различается, чтобы на своей безопасности экономить.
Как быть с предложеным вариантом заземления в статье "План ГОЭЛРО для отдельно взятой квартиры" :(
Андрей
007.
Посмотрел план ГОЭРЛО,
Там явное зануление.
Там где-то прописано "нулевой защитный провод". Используется УЗО.
С уважением, Rusya.
Не делайте его. Если оно не предусмотрено изначально то всякое изобретательстово ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! Лучше поставте механическое УЗО. Это проще и надежней. Это решит большинство проблем.
