Вопросы: Штукатурка стен и потолков - как делать поделитесь?
Что имеем(новостройка):
1. Основная часть стен - монолитный железобетон.
2. Небольшая площадь стен - оштукатуренный непонятно чем кирпич,
местами штукатурка треснула.
3. Стены санузлов сделаны из гипсовых пазогребневых плит.
4. Вся поверхность потолка - монолитный железобетон в каких-то пупырышках бетонных, высотой 2-4 мм.
Нужно делать:
a) Выровнять по маякам(строго вертикально) стены и наклеить обои.
b) На стены в санузлах наклеить плитку.
c) Выровнять(строго горизонтально) потолок по маякам и наверное побелить.
Прораб дал смету в которой следующие позиции по стенам и потолкам:
1) Грунтовка
2) Штукатурка
3) Наклейка армирующей сетки
4) Шпатлёвка стен 2 раза
5) Шлифовка
Штукатурить потолок и стены собираюсь "ротбандом".
Насколько я понял, при штукатурке "ротбандом" под обои/побелку - шпатлёвка и шлифовка не нужна.
Теперь вопросы:
Какой цикл работ необходим для стен и потолков, пункты 1-4?
Какие работы не нужно делать исходя из того, что я описал в разделе "Нужно".
Надо ли штукатурить стены, которые строго горизонтальны(стены из пазогребневых плит) или их достаточно прошпатлевать и что сними вообще делать перед наклейкой плитки?
Читал что в санузлах нельзя ровнять стены гипсосодержащими штукатурками - так ли это и если так то чем штукатурить/шпатлевать?
Какую грунтовку лучше всего использовать ну и вообще подскажие по материалам чтоб не растрескалось и не отвалилось.
ps. по деньгам за материалы пофик, не хочу просто платить за работу которую не нужно делать при заданной отделке.
