imos
Проблема: кухон. шкаф не позволяет открыться окну
Стандартная и вроде бы оптимальная высота кухон. шкафов и мойки 850 мм. Высота подоконника у меня 835 мм. В результате маленькая вертикальная секция окна почти не открывается (упираясь в шкаф).
Варианты:
1. Делать мебель на заказ 830 мм и выводить столешницу вровень с подоконником. - будет неудобно пользоваться мебелью, плита будет сильно возвышаться.
2. Подрезать снизу рамку окна. - неэстетичность большой щели.
Интересно кто как решает эту проблему?
1. Петли форточки перевесить на другую сторону, чтобы открывалась от стола
2. Окно заказать другое, с форточкой не на стороне мебели (при установке пластиковых окон обои почти не страдают)
3. Мебель заказать другую, чтобы она не доходила до окна, в пустом углу поставить напольную вазу
4.Поставить мебель по другой стене, например, напротив окна
Не вижу вообще проблемы, речь-то идёт всего о 2-х сантиметрах! Если у Вас не всроенная, а отдельно стоящая плита, то даже сделав высоту шкафчиков 85 см Вы не получите идеально ровной поверхности, у плиты есть бортики и она так или иначе будет выделяться из ряда мебели. Более того, если шкафчики будут чуть ниже, Вы сможете плотнее прижать их к плите и даже положить небольшой плинтус, что позволит легче справляться с уборкой. Так что это скорее плюс, чем минус. Тезиса о неудобстве пользования такой мебелью я совсем не понимаю - неужели Вы заметите эту разницу в 2 см?
В случае же встроенной плиты вообще нет проблем. Кстати, сейчас нередко сознательно делают ступенчатые рабочие поверхности, поскольку для разного рода работ с точки зрения эргономики нужны столы разной высоты.
В моём представлении жить с зазорами между плитой и шкафчиком просто невозможно, поэтому у нас сделано так: столешница упирается в плиту, а стенка шкафчика под столешницей находится на расстоянии от плиты. Спереди зазор тоже прикрыт планкой. Всё это самодельное, но не думаю, что нынешние производители кухонь не в состоянии такое сделать...
А что плита вверху не нагревается (пламенем от большой горелки, особенно когда дует через форточку). Столешницу не покоробит?
Вообще есть нормы расположения плиты относительно шкафов и столешницы?
Интересная беседа. Очень похожа на анекдот про "Ты идешь в баню?"
Уважаемый(ая) imos,
Не хотели бы вы выложить схемку проекта предполагаемой кухни? А то вообще непонятно, зачем, что и куда вы ставите.
Надеюсь, я правильно понял, что ремонт сделан, а кухни и техники еще нет? Если я не прав, то даже и обсуждать нечего :-).
Никаких норм размещения нет, есть эргономические рекомендации + соображения безопасности. Я не помню точно цифр, а искать - лениво, поэтому скажу в общем (повелительное наклонение - возможная рекомендация).
Плита должна быть ниже (мы всегда работаем с ней внутри посуды), хотя так почти никто не делает. Вокруг плиты нужно свободное пространство: для кастрюль, разделки, тарелок, чтобы не брызгалось, чтобы не загорелся (или не покоробился) "шкаф". Общее предложение - не менее 30см с обоих сторон. Лично мне надо по 40-60см.
Строгать овощи, мясо и т.п. удобнее на более высокой столешнице (попробуйте сами).
Тут жестко муссируется тема какой-то плиты. Однако, из тех же эргономических соображений духовой шкаф и варочную поверхность (НЕЗАВИСИМЫЕ) следует разносить. Духовка должна быть не для работы "раком", а для кулинарного наслаждения (т.е с дном несколько ниже столешницы).
Похоже, что шкаф около окна надо делать не 60 см глубиной, а около 30 (или сколько там надо для окна), а его нижнюю часть (ниже 830мм) можно сделать такую же, как нижние тумбы. Грубый пример - так делают мебельные стенки.
С уважением, Дмитрий
Ремонт сделан, проект практически нарисован.
Но как расположить картинку здесь не имея почтового ящика не знаю? А почт. ящик завести не могу - требование работодателя!
